电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » zwsheng的进程贴--出租车制动收费器
共61条 4/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2012-11-10 12:24:27     打赏
31楼
补上视频:
2012-11-11 10:06:35     打赏
32楼
经典的警告信息啊,
2012-11-12 21:08:25     打赏
33楼
代码:
驱动代码:
 library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee. std_logic_arith.all;
use ieee. std_logic_unsigned.all;
entity fengmq is
port (clk: in std_logic;
      fmq: out std_logic
end fengmq;
architecture  behave of fengmq is
--signal count: std_logic;
begin
process (clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
  -- count<=clk;
   end if;
 end process ;
 fmq<=clk;
 end behave ;
分频代码:
LIBRARY   IEEE;
USE    IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE    IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity  fp2k is
port(clk_48MHZ: in std_logic;
     clk_2KHZ: out std_logic
end  fp2k;
architecture behav of  fp2k is
 signal clk_2KHZ_r: std_logic;
 signal count : std_logic_vector(14 downto 0);
begin
 process (clk_48MHZ)
begin
if clk_48MHZ'event and clk_48MHZ='1' then
   if count="110000110100111"then
   count<=(others=>'0');
  clk_2KHZ_r<=not clk_2KHZ_r;
  else count<=count+1;
   clk_2KHZ<=clk_2KHZ_r;
   end if;
 end if;
end process;
end behav;
电路图:
2012-11-15 11:48:11     打赏
34楼
数字时钟代码:
总图:
主程序:实现分秒时功能,对于分秒时可以分三个模块编写,这里把这三个模块放在一起:
library ieee;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity Counter_m_f_s is
 port
  clk,reset  : in std_logic ;
  bcd_h_m : out std_logic_vector(3 downto 0); --秒钟个位输出
  bcd_l_m : out std_logic_vector(3 downto 0); --秒钟十位输出
  bcd_l_f : out std_logic_vector(3 downto 0); --分钟个位输出
  bcd_h_f : out std_logic_vector(3 downto 0); --分钟十位输出
  bcd_l_s : out std_logic_vector(3 downto 0); --时钟个位输出
  bcd_h_s : out std_logic_vector(3 downto 0); --时钟十位输出
  up      : out std_logic
 end Counter_m_f_s   ;
 architecture behav of Counter_m_f_s  is
signal bcd_h_m_r : std_logic_vector(3 downto 0); --秒钟个位内部信号
signal bcd_l_m_r : std_logic_vector(3 downto 0); --秒钟十位内部信号
signal bcd_h_f_r : std_logic_vector(3 downto 0); --分钟个位内部信号
signal bcd_l_f_r : std_logic_vector(3 downto 0); --分钟十位内部信号
signal bcd_h_s_r : std_logic_vector(3 downto 0); --时钟个位内部信号
signal bcd_l_s_r : std_logic_vector(3 downto 0); --时钟个位内部信号
signal up_r1     :   std_logic;
signal up_r2     :   std_logic;
begin
U1: process (clk, reset)    --秒钟
    begin
--if reset='0' then
 -- bcd_h_m_r <="0000"; bcd_l_m_r <="0000"; up_r1 <='0';
--else
       if bcd_h_m_r ="0101" and bcd_l_m_r ="1001" then
          bcd_h_m_r <="0000";            --59秒,分钟进一
          bcd_l_m_r <="0000";
          up_r1      <= '1' ;
       else
           if bcd_l_m_r(3 downto 0) = "1001" then --秒的个位为9,十位进一,分钟不进为
              bcd_l_m_r(3 downto 0)<= "0000" ;
              bcd_h_m_r(3 downto 0) <= bcd_h_m_r(3 downto 0) + 1 ;
              up_r1 <= '0';
           else
              bcd_l_m_r(3 downto 0) <= bcd_l_m_r(3 downto 0) + 1 ;
              up_r1 <= '0';
           end if;
       end if;
     end if;
  --end if;
  end process;
bcd_h_m <= bcd_h_m_r;
bcd_l_m <= bcd_l_m_r;
U2: process (up_r1 , reset)   --分钟
    begin
if reset='0' then
  bcd_h_f_r <="0000"; bcd_l_f_r <="0000"; up_r2 <='0';
else
    if up_r1'event and up_r1='1' then
       if bcd_h_f_r ="0101" and bcd_l_f_r ="1001" then  --59分,时钟进一
          bcd_h_f_r <="0000";
          bcd_l_f_r <="0000";
         up_r2      <= '1' ;
       else
           if bcd_l_f_r(3 downto 0) = "1001" then --分的个位为9,十位进一,时钟不进位
              bcd_l_f_r(3 downto 0) <= "0000" ;
              bcd_h_f_r(3 downto 0) <= bcd_h_f_r(3 downto 0) + 1 ;
              up_r2  <= '0';
           else
              bcd_l_f_r(3 downto 0) <= bcd_l_f_r(3 downto 0) + 1 ;
              up_r2 <= '0';
           end if;
       end if;
     end if;
  end if;
  end process;
bcd_h_f <= bcd_h_f_r;
bcd_l_f <= bcd_l_f_r;
U3: process ( up_r2 , reset)   -- 时钟
begin
if reset='0' then
  bcd_h_s_r <="0000"; bcd_l_s_r <="0000"; up <='0';
else
    if up_r2'event and up_r2='1' then
       if bcd_h_s_r ="0010" and bcd_l_s_r ="0011" then --23时,时钟进一。
          bcd_h_s_r <="0000";
          bcd_l_s_r <="0000";
         up <= '1' ;
       else
           if bcd_l_s_r(3 downto 0) = "1001" then
              bcd_l_s_r(3 downto 0)<= "0000" ;
              bcd_h_s_r(3 downto 0) <= bcd_h_s_r(3 downto 0) + 1 ;
              up <= '0';
           else
              bcd_l_s_r(3 downto 0) <= bcd_l_s_r(3 downto 0) + 1 ;
              up <= '0';
           end if;
       end if;
     end if;
  end if;
  end process;
bcd_h_s <= bcd_h_s_r;
bcd_l_s <= bcd_l_s_r;
  end  architecture  behav;
数码管动态驱动 :
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_Arith.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_Unsigned.ALL;
ENTITY xianshi_led IS
PORT(
clk_1k: IN STD_LOGIC;
d:  IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); --输入要显示的数据
dig: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7  DOWNTO 0);  --数码管选择输出引脚
seg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7  DOWNTO 0)  --数码管段输出引脚
END ENTITY;
ARCHITECTURE one OF xianshi_led IS
SIGNAL  seg_r:  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管输出寄存器
SIGNAL  dig_r:  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管选择输出寄存器
SIGNAL disp_dat: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  --定义显示数据寄存器
SIGNAL count:  STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);  --定义计数寄存器
BEGIN
dig<=dig_r;
seg<=seg_r;
PROCESS(clk_1k)
BEGIN
 IF RISING_EDGE(clk_1k) THEN
  count<=count+1;
 END IF;
END PROCESS;
PROCESS(clk_1k)
BEGIN
  CASE count IS
  WHEN "000"=> disp_dat<=d(31 DOWNTO 28); --第一个数码管
  WHEN "001"=> disp_dat<=d(27 DOWNTO 24); --第二个数码管
  WHEN "010"=> disp_dat<=d(23 DOWNTO 20); --第三个数码管
  WHEN "011"=> disp_dat<=d(19 DOWNTO 16); --第四个数码管
  WHEN "100"=> disp_dat<=d(15 DOWNTO 12); --第五个数码管
  WHEN "101"=> disp_dat<=d(11 DOWNTO 8); --第六个数码管
  WHEN "110"=> disp_dat<=d(7 DOWNTO 4); --第七个数码管
  WHEN "111"=> disp_dat<=d(3 DOWNTO 0); --第八个数码管
  END CASE;
  CASE count IS     --选择数码管显示位
  WHEN "000"=> dig_r<="01111111";  --选择第一个数码管显示
  WHEN "001"=> dig_r<="10111111";  --选择第二个数码管显示
  WHEN "010"=> dig_r<="11011111";  --选择第三个数码管显示
  WHEN "011"=> dig_r<="11101111";  --选择第四个数码管显示
  WHEN "100"=> dig_r<="11110111";  --选择第五个数码管显示
  WHEN "101"=> dig_r<="11111011";  --选择第六个数码管显示
  WHEN "110"=> dig_r<="11111101";  --选择第七个数码管显示
  WHEN "111"=> dig_r<="11111110";  --选择第八个数码管显示
  END CASE;
 END IF;
END PROCESS;
PROCESS(disp_dat)
BEGIN
 CASE disp_dat IS
  WHEN  X"0"=> seg_r<=X"c0";--显示0
  WHEN X"1"=> seg_r<=X"f9";--显示1
  WHEN X"2"=> seg_r<=X"a4";--显示2
  WHEN X"3"=> seg_r<=X"b0";--显示3
  WHEN X"4"=> seg_r<=X"99";--显示4
  WHEN X"5"=> seg_r<=X"92";--显示5
  WHEN X"6"=> seg_r<=X"82";--显示6
  WHEN X"7"=> seg_r<=X"f8";--显示7
  WHEN X"8"=> seg_r<=X"80";--显示8
  WHEN X"9"=> seg_r<=X"90";--显示9
  WHEN X"a"=> seg_r<=X"88";--显示a
  WHEN X"b"=> seg_r<=X"83";--显示b
  WHEN X"c"=> seg_r<=X"c6";--显示c
  WHEN X"d"=> seg_r<=X"a1";--显示d
  WHEN X"e"=> seg_r<=X"86";--显示e
  WHEN X"f"=> seg_r<=X"8e";--显示f
 END CASE;
END PROCESS;
END;
另外再加1hz分频和2KHZ分频。
2012-11-16 16:26:39     打赏
35楼
谢谢一下:
2012-11-16 16:31:46     打赏
36楼
VHDL虽然没学,大体还是能看懂
不错,空心菜,啸风来过了啊
2012-11-16 16:37:19     打赏
37楼
顶一个!!
2012-11-16 16:43:04     打赏
38楼
谢谢哦,啸风!
2012-11-16 16:44:39     打赏
39楼
谢啦!一起努力!
2012-11-16 18:06:18     打赏
40楼
这贴不错,早已收藏了。要是自己总结的  那更佳!!
