电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » hellok FPGA DIY进程贴
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
hellok FPGA DIY进程贴
2012-10-15 22:21:26     打赏
收到东西有几天了,一直比较忙,没怎么整,今天总算焊完了,下载了测试程序进去,提示下载成功,可居然没跑起来,LED一个也不亮,不知道怎么回事,要再找时间查查
10-20 焊得有些问题,先用着吧。点亮了下LED,拍个照看不到效果,就不上图了,简单的很的LED闪烁没什么看的,在7楼
10-24 太慢了,还是闪灯的,跑马灯+流水灯+闪两次,在8楼,就不上图了
11-26 都一个月没更新了,自己都差多不忘了这事。。。。弄了下数码管的显示。
11-28按键控制数码管显示
11-29蜂鸣器
关键词: hellok     进程
2012-10-15 22:50:33     打赏
是下载我上传的下载程序吗?我晶振焊接的是Y2
2012-10-16 08:32:39     打赏
是你的程序,也是焊的Y2,后来发现刚下载完后工作正常,断电后再上电就不工作了,再重新下载后又工作。本来以为是复位部分的问题,可检查了没发现有什么不正常。
2012-10-16 11:15:21     打赏
不会芯片烧坏了吧?
2012-10-16 18:08:24     打赏
有可能,烙铁有问题,加热到一定程度烙铁上就有比较高的电压,居然把自己电了一下。。。。。。不过刚下载完能工作至少说明没彻底烧掉
2012-10-17 23:25:28     打赏
也有可能是你 代码问题
2012-10-20 13:40:12     打赏
//文件名称:  led.v
//说明:      LED闪烁
//版本号:    V0.0  2012.10.19
module led (led,clk_50M,rst_n);
output[10:0] led;
input clk_50M;
input rst_n;
reg[10:0] mled;
reg[23:0] cnt;
always @(posedge clk_50M, negedge rst_n)
begin
    if (!rst_n)
        mled <= 11'b01010101010;
    else
    begin
      cnt <= cnt + 1;
    if (cnt == 23'd2500000)
            mled <= ~mled;
    end
end
assign led = mled;
endmodule
2012-10-24 23:56:21     打赏
//文件名称:  huayang.v
//说明:      手把手教你学习FPGA—LED篇 实验五?
//版本号:    V0.0  2012.10.24
module huayang (clk, rst_n, led);
input clk, rst_n;
output [10:0] led;
reg [10:0] mled;
reg [24:0] delay_cnt;
reg [1:0] state;
reg [1:0] shs_cnt;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if (!rst_n)
      delay_cnt <= 25'd0;
  else
      begin
        if (delay_cnt == 25'd24999999)
        delay_cnt <= 25'd0;
    else
        delay_cnt <= delay_cnt + 1'd1;
    end
end
begin
    if (!rst_n)
      begin
      mled <= 11'b111_1111_1110;
    state <= 2'd0;
    shs_cnt <= 2'd0;
    end
  else
      begin
        begin
          case (state)
              2'd0:                             //跑马灯
            begin
            mled <= {mled[9:0], led[10]};
        if ( mled == 11'b011_1111_1111)
            begin
            mled <= 11'b111_1111_1111;
                  state <= 2'd1;
            end
          end
          2'd1:                             //流水灯
            begin
            mled <= mled << 1;
        if (mled == 11'b000_0000_0000)
            begin
          state <= 2'd2;
            end
          end
      2'd2:                            //流水灯从右到左
            begin
            mled <= mled >> 1;
            begin
          state <= 2'd3;
            end
          end
        2'd3:                             //闪烁灯
            begin
            mled <= ~mled;
        shs_cnt <= shs_cnt + 1'd1;
        if (shs_cnt == 2'd3)
            begin
              shs_cnt <= 1'd0;
            state <= 2'd0;
          end
          end
        default:
            mled <= 11'b010_1100_1100;
          endcase
        end
    end
end
assign led = mled;
endmodule
2012-11-26 23:06:30     打赏
//文件名称:  seg_sta.v
//说明:      手把手教你学习FPGA—数码管篇 实验一 数码管静态显示
//           拨动拨码开关控制数码管显示
//版本号:    V0.0  2012.11.20
module seg_sta (sys_clk, rst_n, led_seg, led_bit, sw_dip);
input sys_clk, rst_n;
input [7:0] sw_dip;
output [7:0] led_seg;
output [7:0] led_bit;
reg [7:0] sw_buf;
reg [7:0] led_seg;
wire [7:0] led_bit;
//reg [3:0] disp_dat; //显示数据寄存器;
reg [25:0] delay_cnt;
always @ (posedge sys_clk or negedge rst_n)
begin
    if (!rst_n)
      delay_cnt <= 26'd0;
  else
      begin
    if (delay_cnt == 26'd49999999)
        delay_cnt <= 26'd0;
    else
        delay_cnt <= delay_cnt + 1'b1;
      end
end
/*always @ (posedge sys_clk or negedge rst_n)
begin
    if (!rst_n)
      disp_dat <= 4'd0;
  else
      begin
        disp_dat <= disp_dat + 1'b1;
    else
        disp_dat <= disp_dat;
    end
end*/
always @ (sw_dip)
begin
    sw_buf = sw_dip;
    case (sw_buf)
      8'b11111110: led_seg = 8'hf9;
        8'b11111101: led_seg = 8'ha4;
        8'b11111011: led_seg = 8'hb0;
        8'b11110111: led_seg = 8'h99;
        8'b11101111: led_seg = 8'h92;
        8'b11011111: led_seg = 8'h82;
        8'b10111111: led_seg = 8'hf8;
        8'b01111111: led_seg = 8'h80;
        default:     led_seg = 8'h86;
  endcase
end
/*always @ (disp_dat)
begin
    case (disp_dat)
      4'h0 : led_seg = 8'hc0;
    4'h1 : led_seg = 8'hf9;
    4'h2 : led_seg = 8'ha4;
    4'h3 : led_seg = 8'hb0;
    4'h4 : led_seg = 8'h99;
    4'h5 : led_seg = 8'h92;
    4'h6 : led_seg = 8'h82;
    4'h7 : led_seg = 8'hf8;
    4'h8 : led_seg = 8'h80;
    4'h9 : led_seg = 8'h90;
    4'ha : led_seg = 8'h88;
    4'hb : led_seg = 8'h83;
    4'hc : led_seg = 8'hc6;
    4'hd : led_seg = 8'ha1;
    4'he : led_seg = 8'h86;
    4'hf : led_seg = 8'h8e;
  endcase
end*/
assign led_bit = 8'b00000000;
endmodule
2012-11-26 23:07:26     打赏
//文件名称:  shansh.v
//说明:      手把手教你学习FPGA—数码管篇 实验二 数码管动态显示
//           数码管动态显示0-7例程,直接在上面更改增加模60计数功能
//版本号:    V0.0  2012.11.26
module seg_dyn (sys_clk, rst_n, led_seg, led_bit);
input sys_clk;
input rst_n;
reg [7:0] led_seg;
reg [7:0] led_bit;
reg [4:0] dataout_buf;
reg [2:0] disp_dat;
reg [15:0] delay_cnt;
reg [25:0] delay_1s;
reg [5:0] count60;
reg [3:0] count60_ge, count60_shi;
begin
    if (!rst_n)
      delay_cnt <= 16'd0;
  else
      begin
    if (delay_cnt == 16'd49999)
        delay_cnt <= 16'd0;
    else
    end
end
begin
    if (!rst_n)
      disp_dat <= 4'd0;
  else
      begin
    else
    end
end
always @ (posedge sys_clk or negedge rst_n)   //1秒计数
begin
    if (!rst_n)
      delay_1s <= 26'd0;
  else
      begin
    if (delay_1s == 26'd49999999)
        delay_1s <= 26'd0;
    else
        delay_1s <= delay_1s + 1'b1;
    end
end
always @ (posedge sys_clk or negedge rst_n)   //模60计数;
begin
    if (!rst_n)
      count60 <= 6'd0;
  else
      begin
    if (count60 == 6'd60)
        count60 <= 0;
    else
        begin
        count60 <= count60 + 1'b1;
    else
        count60 <= count60;
    end
    end
end
always @ (disp_dat)
begin
    case (disp_dat)
      3'b000:    led_bit = 8'b1111_1110;
    3'b001:    led_bit = 8'b1111_1101;
    3'b010:    led_bit = 8'b1111_1011;
    3'b011:    led_bit = 8'b1111_0111;
    3'b100:    led_bit = 8'b1110_1111;
    3'b101:    led_bit = 8'b1101_1111;
    3'b110:    led_bit = 8'b1011_1111;
    3'b111:    led_bit = 8'b0111_1111;
    default:   led_bit = 8'b1111_1110;
  endcase
end
always @ (led_bit)
begin
    count60_ge <= count60 % 10;
  count60_shi <= count60 / 10;
    case (led_bit)
      8'b1111_1110:    dataout_buf = count60_ge;//0;    //模60计数的个位;
    8'b1111_1101:    dataout_buf = count60_shi;//1;
    8'b1111_1011:    dataout_buf = 2;
    8'b1111_0111:    dataout_buf = 3;
    8'b1110_1111:    dataout_buf = 4;
    8'b1101_1111:    dataout_buf = 5;
    8'b1011_1111:    dataout_buf = 6;
    8'b0111_1111:    dataout_buf = 7;
    default:         dataout_buf = 8;
  endcase
end
always @ (dataout_buf)
begin
    case (dataout_buf)
      4'h0:    led_seg = 8'hc0;
    4'h1:    led_seg = 8'hf9;
    4'h2:    led_seg = 8'ha4;
    4'h3:    led_seg = 8'hb0;
    4'h4:    led_seg = 8'h99;
    4'h5:    led_seg = 8'h92;
    4'h6:    led_seg = 8'h82;
    4'h7:    led_seg = 8'hf8;
    4'h8:    led_seg = 8'h80;
    4'h9:    led_seg = 8'h90;
    4'ha:    led_seg = 8'h88;
    4'hb:    led_seg = 8'h83;
    4'hc:    led_seg = 8'hc6;
    4'hd:    led_seg = 8'ha1;
    4'he:    led_seg = 8'h86;
    4'hf:    led_seg = 8'h8e;
    default: led_seg = 8'hc0;
  endcase
end
endmodule
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
