1、18B20封装如下图,管脚顺序从左到右是分别是3、2、1,焊接时实物的平面要与丝印层的弧形在同一平面,大家不要焊错了。
![](http://uphotos.eepw.com.cn/liujizhi883/pics/7f949452325b234341482700656e4437.bmp)
2、电位器R63与R48的2、3管脚顺序颠倒了,当时画原理图的时候隐藏的管脚没有显示出来,后来画pcb的时候也未注意到这一点,还请大家见谅!处理办法是焊接的时候把2、3顺序颠倒一下,电位器管脚顺序如下图:
![](http://uphotos.eepw.com.cn/liujizhi883/pics/69d97d7c907b4ab7c5d73e41e96deb9c.bmp)
3、钽电容正负极方向,钽电容带横线的是正极,焊接的时候,如下图,带横线的就要在下方了。
![](http://uphotos.eepw.com.cn/liujizhi883/pics/c1f09168868d5a88ebc4cba5fbe51118.bmp)
4、
TLC5620DA实验的时候发现TLC5620的封装错了。
原理图中的 数据手册上的
![](http://uphotos.eepw.com.cn/anmko/pics/a1cb297ff22d8c10d882e6437efa5c35.png)
![](http://uphotos.eepw.com.cn/anmko/pics/8a4e7b8f45070057f9a26b975f84bd77.png)
也许你认为“制作封装的时候是可以将原理图的引脚和封装对应上就可以了”,那就上实物图吧
![](http://uphotos.eepw.com.cn/anmko/pics/42c385f5859f10ec875be18feda65c12.png)
实物中14脚连着R73,8脚连着C13,第8脚华丽丽的和5V电源通着。
也就是说8-14引脚除了11脚是对的之外,其他的都得交换一下(12与10也可以不对换)。
![](http://uphotos.eepw.com.cn/anmko/pics/d57ee1000f99344223ad06bd3acac9fb.png)
8脚LOAD是输入端口,5620芯片数字输入电压范围是GND-0.3V——VDD+0.3V,所以加上5V不会对其造成损害。
9脚DACD是输出口,有R69和R78这两个电阻也不会对其造成损坏。
![](http://uphotos.eepw.com.cn/anmko/pics/212d504449927ebf160e85a84bf2b80a.png)
剩下的,大家开动脑筋怎么补救吧。。。
讨论了半天,最后决定还是飞线吧。
---------割---------割-----------割--------------
切掉8、9、13、14引脚的引线,8与14、9与13脚的引线对换。
结果就是这样
![](http://uphotos.eepw.com.cn/anmko/pics/6b25416e4dfdd0b7f1f895f8b80b2d42.png)
飞线用的是漆包线,这样可以随便搞。。
刚刚下载测试程序,基本上没问题了。。。
测试程序在我的进程里,Y1、Y2的都有,改装完了的测试一下
http://forum.eepw.com.cn/thread/221172/12#113
![](http://uphotos.eepw.com.cn/anmko/pics/096c1cd056d9a2d5e3514821cf2a3419.png)
