电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 求助:数码管实验时报出的几个警告
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
求助:数码管实验时报出的几个警告
2012-11-27 20:24:47     打赏
开始进入数码管阶段。
共阳数码管,说白了也是延时和IO反转。
只不过在VerilogHDL里边,用到了不少新东西。比如assign语句和case语句。
这个例子,在编译的时候有个警告信息:
Warning (13024): Output pins are stuck at VCC or GND
就是说,输出引脚连到了VCC或者连到了GND。不知道为什么会有这种警告?引脚分配应该没问题的。照着原理图分配引脚的。
为什么会有这样的警告?
警告信息和引脚分配见下图:
关键词: 求助     数码     实验     报出     几个     警告
2012-11-27 20:35:19     打赏
等待高手进入
2012-11-27 20:51:59     打赏
    这几个警告没问题的,警告的意思是有引脚一直处于高电平或是低电平。在该设计中,若要数码管静态显示,则位选信号要置低。
2012-11-27 21:58:04     打赏
警告,直接忽略吧~~
2012-11-27 22:51:41     打赏
还是搞明白的好。华为手册上,明确指出要认真对待每个警告。
2012-11-27 22:53:50     打赏
我还记得上次搞数码管的时候那个复用引脚,不知道是警告还是什么,唉,现在只记得大概了,要回去复习了……
2012-11-28 16:28:45     打赏
这样的警告很正常,没事。不过可以把大程序写出来没有一个警告那就是高手了!有时间可以研究下!给个链接可以参考下! http://forum.eepw.com.cn/thread/221451/1/#6
2012-11-28 17:04:45     打赏
谢谢。。。。。。。。
2012-11-28 18:24:08     打赏
原来如此,学习了:
4、 Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
原因:第9脚,空或接地或接上了电源
措施:有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电源。如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些warning
2012-11-28 23:34:34     打赏
是位码都接地了,不是段码!
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
