随着LED的迅速推广使用,照明的模式在发生着悄然的变化。不论是小型的单体灯具,还是城市景观灯饰群,都无一例外的采用了结构不同的开关电源+LED灯,这种新光源的使用无疑会推动技术的不断进步、环境的良好保护。但是从技术的角度考虑,大家知道:开关电源在开关的瞬间,会产生程度不同、能量不一的尖峰脉冲,可以想像,在一个家庭、一个单位,众多的灯具中间都装有开关电源,因而使用时难免出现许多的、杂散的脉冲,在开和关的瞬间反馈到电网,以致造成电网的“泛污染”。针对这二者之间的取舍平衡,既保留LED的长处,又克服开关电源的不利因素,构想用一种多用途电源,在一个家庭、一个单位的范围内,采用直流照明供电,这样就可以把分散的“开关电源”变成集中的“开关电源”,然后再努力将这集中的“开关电源”的“污染”降到最低,这种集中防治“污染”的办法在分散的开关电源里是难以办到的。
采用这种供电方式,“直流输送不适合长远距离”的弊端不会凸显;照明灯具直接使用LED组合体使维修、安装简单方便;低电压(12V或24V)供电更安全;节省线路安装的投入费用;简化LED灯具生产的工艺流程——省略了灯内的开关电源电路板;降低了LED灯的生产成本和销售价格等等。这种多用途直流电源就是采用直流照明的供电设备之一,这种设备按照使用功能划分,可以提供照明、充电、供电三种接口;按功率分配划分,可以是照明占80%、充电占5%、直流供电占15%,具体结构可以根据不同的使用场合与要求进行调整。
这种电源不久就会出现,将入户的220V交流电经电源变换器转变成36V以下直流电,所有的电器设备都改成统一36V直流输入标准,设备的内部自行将36V直流电转换成该设备所需的电源,目的:一、户内36V以下直流电可避免户内的触电事故。 二、现在很多设备都是直流电设备,用直流电供电省去了交流变直流的转换步奏。
能量是守恒的理论上无论经过多少次转换都不会有能量损失,实际上这受到能量转换器效率的影响,只要制造出高效的开关电源这种设想才能够实现。
高效的能量转换器方案已经出现,电流电压的运行模式不再是普通开关电源的三角波方波而是正弦波模式。这种转换器还可以实现双向转换(AC-DC、DC-AC、AC-AC、DC-DC)可用于并网光伏产业,优势是高效低成本,未来普通家庭都可以用上太阳能发电。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
