1、首先请问一下,关于红外发射的距离国家是不是规定的有标准(据说是10M),是不是不能设计的发射距离超过这个标准呢?超过的话会不会是违法的?
2、不同的红外发射二极管发射出来的红外信号有什么区别呢?例如体积较大的二极管和体积较小的二极管有什么区别?
3、空调遥控器对应的接收头是什么型号的呢?不同型号的接收头对不同的红外信号接收会有不同吗?
4、红外编码协议是不是只有一种,就是9ms起始+4.5ms结果+16位地址+8数据+8数据反?
求各位大侠给与解答,谢谢各位大侠!!!
共5条
关于红外发接收和发射的相关问题。
如果做到20米距离,可以怎么样来做呢?
还有就是红外接收头HS0038能否接受大部分普通家用电器的遥控器发出的红外数据呢?
共5条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
