1、首先请问一下,关于红外发射的距离国家是不是规定的有标准(据说是10M),是不是不能设计的发射距离超过这个标准呢?超过的话会不会是违法的?
2、不同的红外发射二极管发射出来的红外信号有什么区别呢?例如体积较大的二极管和体积较小的二极管有什么区别?
3、空调遥控器对应的接收头是什么型号的呢?不同型号的接收头对不同的红外信号接收会有不同吗?
4、红外编码协议是不是只有一种,就是9ms起始+4.5ms结果+16位地址+8数据+8数据反?
求各位大侠给与解答,谢谢各位大侠!!!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
