电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源芯片是坏了??还是别的问题啊?
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
电源芯片是坏了??还是别的问题啊?
2013-03-26 09:27:47     打赏
一个3.3V转1.8V的电源芯片,它自身特别烫(上电后),但是有电压输出,就是偏小。
请问是芯片自身有问题啊,还是它周围电路对芯片有影响啊??
芯片是MIC5219BM5.
关键词: 电源     芯片     坏了     还是     别的     问题
2013-03-26 09:38:35     打赏
反正我认为发热就不是太好的现象
2013-03-26 09:45:19     打赏
是啊,很纠结啊!!!
不行,一会换个芯片试试!!
2013-03-26 10:39:42     打赏
好的,看来焊工也该提高了!!毕业了,还没焊过东西呢~~
2013-03-26 11:35:06     打赏
换了芯片,还是不行啊!!谁能给支个招啊,或者见过这种情况!!
是不是有些电容电阻影响的啊??
2013-03-26 12:54:27     打赏
以前不是这样?还是电路从焊好就一直这样?线性稳压,芯片发热很正常,负载什么样的~多大电流?1·5v压降,有100ma就0.15w,对于这么小封装来说已经足够发烫了~
2013-03-26 12:55:54     打赏
另外电压偏低又是低多少啊?稳压芯片输出电压是一个范围哦
2013-03-26 14:36:43     打赏
板子焊好了,就一直这样!!!
3.3V转1.8V的芯片。负载是arm处理器。
是不是处理器的引脚短路,导致输出电流过大,而引起CPU和那个电源芯片都特别热啊??
别的正常的板子,这个电源芯片没这么高的温度!!
2013-03-26 14:38:34     打赏
我看看数据手册!!
看来电路找毛病需要的东西很多啊!!
2013-03-26 21:19:02     打赏
3.3V转1.8V,压差有1.5V,看看芯片手册对这么大的压差有没有要求...
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
