MR16:在照明行业里指最大外径为2 英寸的带多面反射罩的灯具,灯具的型号由英文字母和数字组成。MR 是英文Multifaceted (Mirror)Reflector 的缩写,意思是一种由多个反射面组合成的反射器。数字表示灯泡最大外形的尺寸,为1/8 英寸的倍数。所以“16”就表示灯具的最大外径尺寸是2 英寸。一般我们生活中的常见的灯杯、射灯大多数都采用此灯头,多数低压(12V、24V、36V 等)灯具也采用MR16
GU10:G 表示灯头类型是插入式,U 表示灯头部分呈现U 字形,后面数字表示灯脚孔中心距为10mm,GU10 是最常见的,当然还有很多其它的灯头,如:GX6.35,GY9.5,GY6.5,GX16D,等等。
E14:E 是代表螺口,灯头光源灯头的一种配用于E14 灯具光源接口,字母后的数字代表接口直径尺寸(cm).E14 是14mm 螺口灯头,灯头有螺文,用于旋入E14 灯具接口。E14 的多数用于装饰灯具,如:吊灯、水晶灯。
B22:B 代表插口,灯头光源灯头的一种配用于B22 灯具光源接口,字母后的数字代表接口直径22MM 的灯头有两根凸起卡笋,用于卡入B22 灯具接口。是灯泡最常用的一种接口。
E27:E 是代表螺口,字母后的数字代表接口直径尺寸(cm).E27 是2.7cm 螺口灯头,一般我们生活中用的最多的是E27 和B27 的,当然还有E40,E40 多数用于特殊灯具,一般功率比较大的灯都用E40,如1000W 金属卤化物灯等另外还有一些比较特殊灯头如:G24 灯头,G24 属于横插式灯头,在现实生活中,我们可以
看到一些超市、酒店天花板上筒灯里面多数装的G24 横式的灯,具体形状请参考如下LED
灯具灯头:
这种横插式LED 筒灯就是采用G24 灯头。主用于酒店筒灯里面,灯具的发光角度为180 度。以上只是收集了最常用的灯头资料,也是国际标准灯头。当然还有一些本文没有提到的其它特殊灯头,欢迎与笔者联系,共同探讨。
