一、整体截图
二、错误已改正在原理图里,下面上图标注出来,每个2分,共10分,应该有5处错误吧!如图所示:
三、进行原理图设计所使用的技巧
1、元件的自动编号,这样就可以将所有元器件,自动编号了,不用每次添加元器件的时候按Tab键来自己命名了。
选择Tools—>Annotate Schematics..然后出现如下图所示:
点击如图①,然后点击②,出现如下图所示界面:
点击③,执行变化,就OK了,关闭就可以了!
2、元器件镜像,放置元器件之前,按Tab键,显示属性界面,将mirrored选项勾选
3、显示隐藏管脚,Tab键,进入属性界面,然后如图所示
点击如图所示红框
勾选VCC和GND为显示,然后OK。
4、画总线时,与总线连接的单根数据线都是与总线成45°连接,这里要用一下快捷键Shift+空格。
5、刚开始,我画这个原理图的时候,以为没有ATmega16L-8PI这个芯片的库,就自己画了一个库,后来发现AD的安装文件夹里有一个Libraries ,这里有Atmel的单片机的库,呵呵,将库文件导入一下就OK了。
三、设计加上其他功能
既然咱们这画的原理图是AVR的一个最小系统,那没有下载电路怎么会完整呢!所以,我画了ISP的下载电路接口,和JTAG的仿真接口!这么才稍微完整一点嘛!如图:
注:暂时先这么多吧!后续还有什么陆续补上!
