电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第一次作业:原理图的设计(89号)
共10条 1/1 1 跳转至页
第一次作业:原理图的设计(89号)
2013-04-20 22:22:22     打赏
一、整体截图
二、错误已改正在原理图里,下面上图标注出来,每个2分,共10分,应该有5处错误吧!如图所示:
三、进行原理图设计所使用的技巧
    1、元件的自动编号,这样就可以将所有元器件,自动编号了,不用每次添加元器件的时候按Tab键来自己命名了。
选择Tools—>Annotate Schematics..然后出现如下图所示:
点击如图①,然后点击②,出现如下图所示界面:
点击③,执行变化,就OK了,关闭就可以了!
    2、元器件镜像,放置元器件之前,按Tab键,显示属性界面,将mirrored选项勾选
    3、显示隐藏管脚,Tab键,进入属性界面,然后如图所示
点击如图所示红框
勾选VCC和GND为显示,然后OK。
    4、画总线时,与总线连接的单根数据线都是与总线成45°连接,这里要用一下快捷键Shift+空格。
    5、刚开始,我画这个原理图的时候,以为没有ATmega16L-8PI这个芯片的库,就自己画了一个库,后来发现AD的安装文件夹里有一个Libraries ,这里有Atmel的单片机的库,呵呵,将库文件导入一下就OK了。
三、设计加上其他功能
    既然咱们这画的原理图是AVR的一个最小系统,那没有下载电路怎么会完整呢!所以,我画了ISP的下载电路接口,和JTAG的仿真接口!这么才稍微完整一点嘛!如图:
注:暂时先这么多吧!后续还有什么陆续补上!
关键词: 原理     设计
2013-04-21 12:22:33     打赏
O(∩_∩)O~好的,希望多多指教~
2013-04-21 14:31:15     打赏
谢谢王总夸奖!再接再厉!呵呵……
2013-04-22 11:41:30     打赏
自己顶一下~嘿嘿……
2013-04-22 22:00:19     打赏
@leexu 谢谢夸奖!我还得继续加油~呵呵~
2013-04-23 13:32:19     打赏
红框框是由QQ截图直接弄的,QQ截图带有这个工具的!
2013-04-24 17:10:09     打赏
哦,我说呢,怎么每次都回复不了呢!吼吼~谢谢风哥~
2013-04-24 17:12:15     打赏
那个红框框是用QQ截图工具画的,QQ截图直接就有这个工具的,很好用的!呵呵呵……
2013-04-25 08:29:47     打赏
谢谢王总的夸奖~再接再厉~
2013-04-25 08:33:10     打赏
是啊!加油~
共10条 1/1 1 跳转至页
