51单片机红外解码程序,解释的很详细,很适合初学者,这两天刚好用到,特来分享。
——回复可见内容——
#include
#include
// 函数原型
void SystemInit(void);
void Delay_840us(void);
void Delay_2400us(void);
void LedDisp();
unsigned char GetCode(void);//获得码
void delay(unsigned char loop);
// 位变量
sbit IRIN = P3^2;
sbit BEEP = P1^6;
sbit swch = P1^7;
// 变量
unsigned char KeyValue; //机器码
unsigned char MaValue; //键值码;
unsigned char disbuf[4]; //数码管显示缓冲
unsigned char scan[4]={0x04,0x08,0x10,0x20}; //p2位选择
unsigned char code table[16] = //共陰碼
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
* 延时
unsigned char i;
for(i=0;i>8);
TR1=1;
while(!TF1);
TF1=0;
TR1=0;
* 延时9ms
void Delay_9000us(void)
TL1 = 153.6;
TH1 = 223.6;
TR1 = 1;
while(!TF1);
TF1 = 0;
TR1 = 0;
* 延时4.5ms
void Delay_4500us(void)
TH1 = 239.8;
TL1 = 204.8;
TR1 = 1;
while(!TF1);
TF1 = 0;
TR1 = 0;
* 系统初始化
IRIN = 1;
IT0 = 1; //INT0负跳变触发
TMOD = 0x10; //定时器1工作在方式1
EA = 1;
EX0 = 1;
* 读码
unsigned char GetCode()
unsigned char n;
static temp = 0;
for( n = 0; n < 8; n++ )
while(!IRIN); // 等待高电平,开始解码
Delay_840us(); // 延时0.84ms
if(IRIN) // 若仍然为高电平,则为1,否则为0
temp = (0x80|(temp>>1)); // 1
while(IRIN); //等待跳变成低电平
else {
temp=(0x00|(temp>>1)); // 0
return temp;
* 数码管显示
void LedDisp()
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
P0=table[disbuf[i]];
P2 = scan[i];
delay(50);
P0=0x00;
void main(void)
SystemInit();
while(1)
//以下是查表显示
disbuf[0]=(((KeyValue&0xf0)>>4)&0x0f);
disbuf[1]=KeyValue&0x0f;
disbuf[2]=(((MaValue&0xf0)>>4)&0x0f);
disbuf[3]=MaValue&0x0f;
LedDisp();
void interr_ir(void) interrupt 0
* 用户码和机器码
unsigned char addrl,addrh,num1,num2;
EA = 0; //先关闭外部中断0
Delay_9000us(); // 检测9ms开始码
if (IRIN) { // 检测是否为干扰信号
EA = 1; // 重新开启外部中断0
return ; // 退出解码
while(!IRIN); // 等待跳为高电平
Delay_4500us(); // 检测4.5ms结果码
return ; // 退出解码
// 读码
addrl=GetCode(); // 用户编码高位
addrh=GetCode(); // 用户编码低位
num1=GetCode(); // 机器码
num2=GetCode(); // 机器码反码
//校验是否为错码
if(num1!=~num2)
KeyValue=14;
EA=1;
return;
KeyValue=num2;
MaValue=addrh;
EA=1;
