最近在使用kc705进行以太网的设计,基于Tri-Mode Ethernet MAC这个ip核,设计在这个核的example design上进行。
example design在开发板上跑起来没问题,也加入chipscope看过数据,并且一结合自己编的一个简单的发包上位机开过mac收到的帧。
我在这个例子基础上加了一个小模块,就是将接收的帧中数据段取出来存入一个fifo。功能仿真已经验证了。想加入chipscope到开发板上验证一遍。现在的问题是,不加chipscope的话能生成bit流,如果加入chipscope的话,运行到map就会报错,错误如下:
ERROR:MapLib:1217 -
trimac_fifo_block/trimac_block/rgmii_interface/rxdata_bus[3].delay_rgmii_rxd
has T pin connected to an active signal. Retargeting of IODELAYE1 used in
bidirectional mode is not supported
很奇怪,大家怎么看。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
