电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 系统连续上电无法启动问题?
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
系统连续上电无法启动问题?
2013-05-15 08:40:16     打赏
这个问题很是让人难以琢磨啊,最近的在调试一块电路板,发现当初次上电时系统能够正常的工作,但是掉电之后再上电系统就瘫痪掉了,然而当等待一定的时间之后再上电,系统又恢复正常了,总结来说就是系统不能够连续的启动,两次启动之间必须要有一定的时间间隔,真是个奇怪的问题,不知各位有遇到过这种情况的没?还请多多指教。
关键词: 连续启动无反应
2013-05-15 09:35:49     打赏
你的复位电路是什么样的?
2013-05-15 10:01:44     打赏
或者你检查一下你的复位电路的电容,可能是太大了,影响了MCU的工作。
2013-05-15 14:36:34     打赏
复位电路应该没有问题,如下图:
2013-05-15 14:37:54     打赏
这个很可能就是电容的问题,充放电时间过长导致MCU歇菜了,我再检查检查其它可能的电容,多谢老大指点
2013-05-16 13:13:20     打赏
互相交流,不必客气。
期待你找到最终的解决方案,别忘了在这里晒一下哟。
2013-05-16 19:27:28     打赏
好的,还望多多关照,这几天有点忙,没时间检查了,过两天一定给大家一个交代,嘿嘿嘿
2013-05-16 22:43:17     打赏
很有可能是复位电路中RC电路充电时间的问题,电容过大
2013-05-16 23:53:12     打赏
与充放电有关
2013-05-17 09:20:17     打赏
长见识了。
