电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 系统连续上电无法启动问题?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
系统连续上电无法启动问题?
2013-05-15 08:40:16     打赏
这个问题很是让人难以琢磨啊,最近的在调试一块电路板,发现当初次上电时系统能够正常的工作,但是掉电之后再上电系统就瘫痪掉了,然而当等待一定的时间之后再上电,系统又恢复正常了,总结来说就是系统不能够连续的启动,两次启动之间必须要有一定的时间间隔,真是个奇怪的问题,不知各位有遇到过这种情况的没?还请多多指教。
关键词: 连续启动无反应
2013-05-15 14:36:34     打赏
复位电路应该没有问题,如下图:
2013-05-15 14:37:54     打赏
这个很可能就是电容的问题,充放电时间过长导致MCU歇菜了,我再检查检查其它可能的电容,多谢老大指点
2013-05-16 19:27:28     打赏
好的,还望多多关照,这几天有点忙,没时间检查了,过两天一定给大家一个交代,嘿嘿嘿
2013-05-21 09:04:01     打赏
复位电路的电容我换过了,没有作用
2013-05-21 09:04:31     打赏
确实是电容的问题,只是还没找到是哪个
2013-05-21 11:38:40     打赏
多谢各位了,问题找到了,是电源模块滤波电容的问题,真是费不少劲啊,在此对大家表示感谢,3Q!
2013-05-21 11:41:54     打赏
电源模块选的电容值过大了,造成充放电时间过长,电源模块的问题
2013-05-21 11:43:21     打赏
二三脚的正常,是电源模块跟其滤波电容不匹配造成的,多谢
2013-05-21 19:14:44     打赏
电压正常,就是系统无法连续的启动,两次启动之间需要间隔一定的时间
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
