电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yuyangworld申请帖
共4条 1/1 1 跳转至页
yuyangworld申请帖
2013-05-16 14:30:46     打赏
我选择第二种方案:申请PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于CPLD的信号发生器的设计
实验目的:
熟悉CPLD的开发流程、开发环境,学习CPLD的开发语言,初步达到利用CPLD进行电子设计的能力。
实验概要
1、信号波形的产生
利用DDS数字信号合成原理,使用CPLD获取存储在外部EEPROM的波形数据,然后控制外部的DA合成波形,以生成频率、幅值、初相位都可调的常用波形,比如正弦波、三角波、方波、锯齿波。在更高层次,可以自定义周期波形。
2、显示
通过160*160或者128*64的液晶显示相应的可调参数,比如波形的类型、频率、初相位、幅值等。
3、按键控制
与显示配合,完成相关参数的输入。
4、数据存储
主要存储不同类型的波形数据,还将开辟一块空间用来存储管理参数。
5、声光提示
LED与蜂鸣器,用于警告提示或其他功能标识。
6、通信
使用串口与PC机通信,通过开发简单的上位机软件,进行管理参数的快速友好地配置,还可以将自定义的波形数据下发到系统中,以后本仪器能生成自定义的波形。
关键词: yuyangworld     请帖
2013-05-16 14:32:05     打赏
上次FPGA DIY,由于时间及技术能力等问题没有做出来,希望这次能坚持到底!
2013-05-16 14:46:31     打赏
楼主,还是好好看看,此次不分核心板和外围板的
2013-06-03 14:28:47     打赏
您好,恭喜您的初审已经通过
共4条 1/1 1 跳转至页
