这个么,王老板给过指点的。
嘿嘿,看我的进程贴,里边有原话
就是手动注册个中断服务函数,然后注册下就好了
http://forum.eepw.com.cn/thread/232031/3#28
实验十三 中断管理
很早以前就明白,如果不会用中断,就不要说会用MCU。中断的地位可见一斑。
μTenux提供了很灵活的中断管理方式,但是注意,中断到来的时候,μTenux不再进行任务调度了,除非在调用tk_ret_int()之后。
系统限制的中断编号是0-255,其实查看中断向量表,还有很多可以用户自定义的余地。
μTenux系统中,管理中断的函数主要有tk_def_int(UINT dintno,T_DINT* pk_dint)和tk_ret_int()。
特别注意tk_def_int(),它讲一个地址为pk_dint的应用程序在系统中注册为中断号为dintno的中断服务程序。这里仅仅是注册和定义。
这里厘清一下μTenux中断的工作流程:DI()禁止中断——tk_def_int()定义中断——EI()使能中断——打开或触发中断——进入中断服务程序。
实验代码采用的是不可屏蔽中断,并用PendNMI()函数手动打开中断。
实验结果图:
实验代码中9次任务循环,每次循环都打开一次NMI并调用中断服务程序。
基本上和打印信息一致。
1) 实验选取的是不可屏蔽异常 NMI ,选取一个外设中断,考虑如何修改?
无论是NMI还是外设中断,都必须完成中断的基本流程。
在这里吃了不少苦头,一直以为调用tk_def_int()函数,就能够完成中断的打开。其实不然,tk_def_int()函数仅仅是完成中断服务程序在μTenux系统中的定义注册功能,除此之外,打开中断还必须要配置目标MCU的相关中断寄存器。
不知道μTenux里面如何进行相关操作的,LZ在这里是加载了stm32F4xx的标准库,然后进行NVIC配置的。
这里具体的配置方法,请猛啃stm32F4xx的标准库相关文件。
或者参照军爷的牛帖:http://forum.eepw.com.cn/thread/232031/3#28
这里选择Usart3_IRQn,适当修改程序。建立一个9次循环的任务,每次打开一次中断,9次结束后系统关闭。
直接上图:
打印信息和外设中断全部都是Usart3,每次Usart3接收到数据,都会调用中断函数。
由键盘输入10次,前9次并完成9次中断服务程序的调用,最后1次键盘输入使μTenux系统shutdown。
