电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 镍镉电池在还没充满的时候不小心短路了一下
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-07-20 11:21:37     打赏
镍镉电池在还没有充满的时候,不小心短路了下,当时冒了一点烟。然后再去充电,发现充电电流非常小。是不是电池出现问题了?如果这样一直充,会不会充满?
关键词: 镍镉     短路
2013-07-20 11:59:53     打赏
再描述具体点
2013-07-20 12:33:08     打赏
本来电池在充电,拨下来一下,再接的时候不小心短路了,不过马上就拔了下来了。改正后再去充电,发现充电流比之前小了很多,而且现在充电速度非常的慢。是不是在没有充满的时候,那次短路相当于放电而产生了记忆效应?现在电池是有输出电压的,不知道还能不能充到饱和状态。
2013-07-20 16:33:18     打赏
一下下应该问题不大。短路时间长了,估计电池就没用了。
2013-07-20 16:43:27     打赏
应该是充电器坏了吧
2013-07-20 17:05:55     打赏
不小心短路了
应该是充电器的问题,,,,还是检查充电器是否正常吧,不然还会短路
2013-07-20 18:28:33     打赏
没有用过镍隔电池~对他的记忆效应只有耳闻没有见过,不过短时间放电按理影响不大~
2013-07-20 18:30:46     打赏
楼主还是自己研究吧,这年头知道镍镉电池的不多了
2013-07-20 19:01:59     打赏
楼主可否将其放完电再充试试,瞬间短路,应该影响不大
2013-07-22 11:03:52     打赏
充电器坏了,电池没事儿。非常谢谢。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
