电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解芯片,内部结构图
共3条 1/1 1 跳转至
拆解芯片,内部结构图
2013-08-02 23:34:45     打赏
工具:小台钳。(用它主要是为了方便使用另一只手拍照)。其实个人喜欢用老虎钳(有的地
方好像叫克丝钳,反正就是那种最常见的钳子,其实笔者也用尖嘴钳、剥线钳、锤子等工具
拆过),用钳子的好处在于自己的手可以掌握力度,很容易控制芯片不被夹成粉末。
扳动台钳把手,缓慢施加压力,此时用另一只手罩着芯片,这样当芯片破裂后会落到您的手
中,防止芯片破裂后四处飞溅,以至于找不到尸首。
破裂后的芯片,腹部裂开,可以看到脱落了一只引脚,另一只也翘曲到了一边,中间那块方
方的是芯片的金属基座,它上面就焊有硅片了。因为这是反面,所以只能看到光光的平面。
用针挑开基座,看到硅片的影子了,剥开后看到的两个面上都有一些焊料,象回流焊中用的
锡糕一样,不过硅片也有可能是粘结上去的,姑且还是叫做焊料吧。
最后一些残骸的剥离就十分重要,最好能在这一步骤中将其完
全打开。这一个十分顺利,剥掉最后两条腿后,硅片轻松呈现。不过由于硅片上还有引线用
的金丝没有完全断掉,这个硅片旁边的塑料高高翘起,像一座丰碑一样屹立着。
来一个近距离的特写把,中间的内容就是硅片上的电路了,旁边一点点整齐的小块是用来焊
接金丝的引脚,不过多数在上面的暴力过程中已经脱落了。剩下左下角还有4 条金丝藕断丝
连。
下面就请看芯片硅片电路特写:
其他特写
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     芯片     内部     结构图
2013-08-04 23:31:45     打赏
肉眼镜头的放大倍数不够啊
2013-08-04 23:31:51     打赏
肉眼镜头的放大倍数不够啊
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
