电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 封装
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
封装
2013-09-02 11:42:39     打赏
在画HMC5883的封装库时,有两个参考,一个是它的封装图,另一个就是它在印制电路板排版上的分布,根据这两种方式画出的封装是不一样的,请问到底应该根据哪一种方法画呢?我按照两种方法用封装向导画出的不一样。根据印制电路板画出的封装,四个引脚好像是重叠的,不知道哪里出现了问题。请大家帮忙看一下。
给出的封装图
以上是根据封装图画出的封装库
以上是根据电路板的排版画出的封装,不明白为什么四个引脚画在一块了
关键词: 封装
2013-09-02 11:51:39     打赏
点击焊盘后,TAB键,,设置大小么,,这个应该知道吧,,
还是哪里出问题了
2013-09-02 12:06:23     打赏
知道了,是两个管脚之间的距离弄错了。
修改后如上图所示。但是两两管脚之间怎么连着啊。这影响芯片吗?
2013-09-02 12:08:26     打赏
第二幅放大一下看看是不是真的连在一起了,另外第一副的参考点是16引脚吧?
2013-09-02 13:03:37     打赏
紫色的连在一块了,这样影响吗
2013-09-02 13:24:56     打赏
根据给出的封装图,第一个管脚就是在右面。
2013-09-02 13:53:09     打赏
你还是先弄清楚紫色的是哪一层吧。这样并没有电气连接的。先看看封装都包括哪些层,弄明白pastmask,soldermask这些层都是干吗用的
2013-09-02 14:09:32     打赏
你看看间距,如果在规则范围之内,没有问题的。
2013-09-02 15:12:55     打赏
按照给出的在PCB上的排版画的,结果就是这样的。
2013-09-02 15:13:46     打赏
奥,谢谢了。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
