电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 网购的摩托罗拉4.2V充电器改造DIY,多图,详细
2013-10-14 09:43:24     打赏
摩托罗拉4.2V/750mA充电器,剪线的,除了商标几乎全是棒子文。
开壳很简单,就一颗螺丝,卸掉后用力掰开外壳,做工很好,不用担心搞坏壳子。板子做工也很漂亮。
输出插座,所有的DIY都在这儿进行。
看看板子反面,贴片元件很密集,焊接时必须小心,防止短路。
改造需要两只小电阻,10K、4.7K各一,就从这块电源板上取吧!
两只小电阻,蓝色、绿色LED各一。
大的那只LED用什锦锉打磨,小的那只只是简单磨个平面,便于贴近安装。
打磨后测试。
下面进入主题,改造开始,首先小心拆下插座,注意有的有黄胶,用铁针剔除。板子上共有6个孔位,由外向内分别是GRN 绿色LED正极、 RED 红色LED正极、NTC电池温度检测元件,直接用一只10K电阻代替、 GND 公共负极、B+输出正极 、 ID功能未知,接一只4.7K电阻,所有元件另一脚全部接到公共负极。
将LED管脚用尖嘴钳加工后插入相应插孔,注意正负极性,我不想用红色LED,用一只蓝色的。
换个角度看看。
跟帖继续... ... [ 此帖被吴大维师傅在2013-04-04 01:14重新编辑 ]
忘记介绍工具:吸锡器、十字螺丝刀、铁针(用车辐条磨的,磨完后淬火)、镊子、什锦锉,另外还有锯条、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁。
将两只小电阻依次焊好,前几只充电器都是焊在板子反面,这一次为了展示给大家,焊在正面,电阻个头很小,那只10K的直接放到两只LED管脚空档里了。
透光柱,直接从旧电动车充电器里拆出来的。
外壳需要打一透光孔,长方形的比较美观,找到一旧的烙铁头,上磨光机打磨成适合的形状(坏的,不吃锡了,不算败家哈?)
加热烙铁,选准位置后两秒钟搞定,趁热将导光柱塞入,壳子里面少留一点儿就可。
用锯条将外边多余的锯断,滴上一滴502,凝固后用什锦锉磨平。
先试试发光效果。
输出线,也是一块儿网购的,与壳子连接处稍嫌大,并且不是方形的,用锯条稍加修整。
焊好输出线,装好壳子。
输出插头也是自制的,拆了一只老货的十字插头,单独用了一只3.5mm空心,白色的是哥俩好。
一次共购了4只,全部顺利改造完成,来个全家福。
这是第一只,指示灯在上面的。
这三只后改的。
充电中... ...
另外一个玩意儿,交直流两用充电器(AC220V或DC12~24V),也是剪线的,拆开后加了一个USB插口,手机充电中... ...
关键词: 网购     摩托罗拉     充电器     改造     多图     详细
