电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 220V交流电闪烁指示灯制作
220V交流电闪烁指示灯制作
2013-10-15 08:55:53     打赏
220V交流电闪烁指示灯制作
工作电压220V,可用于改造带外罩的普通交流电指示灯,也可直接安装在各种仪器设备、家用电器上。
电路原理图:
器件清单:
发光二极管:红色        1个
整流二极管:IN4007    1个
NPN三极管:9013       1个
电阻:        510KΩ      1个
                  51KΩ        1个
电解电容: 33uF/16V   1个
洞洞板:    根据需要截取适当
器件图片:
焊接过程省略。。。。。。。。。
成品图:
正面图片
背面图片
调试:
焊接无误上电即可正常工作。
上电测试LED约为1秒钟闪烁一次,适当改变电阻器R1或电容器C的容量可调节闪光速度。
由于工作电压为220V,调试过程中需注意人身安全!!!
关键词: 交流电     闪烁     指示灯     制作
