工作电压220V,可用于改造带外罩的普通交流电指示灯,也可直接安装在各种仪器设备、家用电器上。
电路原理图:
器件清单:
发光二极管:红色 1个
整流二极管:IN4007 1个
NPN三极管:9013 1个
电阻: 510KΩ 1个
51KΩ 1个
电解电容: 33uF/16V 1个
洞洞板: 根据需要截取适当
器件图片:
焊接过程省略。。。。。。。。。
成品图:
正面图片
背面图片
调试:
焊接无误上电即可正常工作。
上电测试LED约为1秒钟闪烁一次,适当改变电阻器R1或电容器C的容量可调节闪光速度。
由于工作电压为220V,调试过程中需注意人身安全!!!
