电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 色环电阻识别方法
色环电阻识别方法
2013-10-25 15:48:30     打赏
色码电阻的识别读法计算器
色环电阻分为:4色环电阻 5色环电阻 6色环电阻
本文讲述4色环电阻和5色环电阻
阅读色环时先将电阻身上有金色或银色的一端放于右边,从左边向右边起,第1环代表数值的第1位数(即数目字列出在左边的第1个数) ,第2环代表数值的第2位数(即数目字向右的第2个数) ,第3环代表第3位数(即数目字的第3个数) ,第4环代表电阻值的误差值,常见的金色的误差率为± 5 ,银色的为± 10 ,当然能选购金色的品种是最好的,但价格会稍高。为要使各爱好者便于阅读各颜色与数值的关系,将之列成下表,更易明白。至于半可变及可变电阻的阻值,不会用色环来代表,而是将数值直接印在其外壳上。 当阻值过大时,要用数字列出不容易,常会看错读错,例如1000000Ω ,百万欧姆,当写在电路图上,会妨碍电路图的空间,因此要将其简化,用K及M字来代替其位数,千位( 10 3 ) ,百万位( 10 6 ) 。例如: 100000Ω写成100KΩ ,上面的1000000KΩ可写成1MΩ 。
例:4环电阻 依次为:棕黑黄银 读为100000Ω=100K 误差为± 10 %
例:4环电阻 依次为:橙白棕银 读为390Ω 误差为± 10 %
例:4环电阻 依次为:橙白红银 读为3900Ω=3.9K 误差为± 10 %
例: 4环电阻 依次为:橙橙金银 其中橙橙为33在乘上10-1=3.9Ω 误差为±10 %
例: 4环电阻 依次为:黄紫银银 其中黄紫为47在乘上10-2=0.47Ω 误差为±10 %
从以上得知,读0.1-9.9Ω电阻时一定要注意第三色环的标法,因为它是乘的负数。
识别五环电阻的方法:
对于一些初学者来说识别四环电阻没什么困难的,但要识别五环电阻相对于四环电阻要难一些,下面给一些不能熟练的识别五环电阻的朋友介绍几种简单的方法,希望大家能够认同。
识别哪是五环电阻的第一环的方法:
四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。那么,怎样正确识别第一环呢?现介绍如下:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环.)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
请使用 四环电阻计算器, 五环电阻识别方法计算 查询阻值 禁止转载!
四色环电阻读法
颜色第1位数第2位数第3位数第4位:误差
黑00±20%
棕1110 1±1%
红2210 2±2%
橙3310 3
黄4410 4
绿5510 5±0.5%
蓝6610 6±0.25%
紫7710 7±0.1%
灰8810 8±0.05%
白9910 9
金10-1±5%
银10-2±10%
五色环电阻读法
色 彩
数 值
数 值
数 值
乘数(倍率)
误差 代号
1、误差色环与阻值色环之间的隔距较大。
黑
0
0
0
100
棕
1
1
1
101
±1% (F)
2、认色环时,从最边上一条开始算起。
红
2
2
2
102
±2% (G)
橙
3
3
3
103
黄
4
4
4
104
绿
5
5
5
105
±0.5% (D)
蓝
6
6
6
106
±0.25% (C)
例:(1)色环为:黄 紫 红 金
阻值=47×102=4700Ω=4.7KΩ误差为±5%
紫
7
7
7
107
±0.10% (B)
灰
关键词: 基础知识
