电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【求助帖】LED 10*10点阵能不能显示汉字
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-01-13 15:46:42     打赏
背景:现做一个小实验,用LED进行点阵显示,网上看了可以用16*16的 11*11的,都可以完整的显示汉字,由于此次使用的MCU剩下的IO口数目不够,只能10*10的。
问题:LED 10*10点阵能不能显示汉字?
备注:必须IO口驱动。
关键词: 10*0点阵     能不能     显示     汉字
2014-01-13 15:53:33     打赏
表急,马上有人回答
2014-01-13 15:55:10     打赏
必须用IO管脚驱动LED,还是可以驱动其他芯片,可否扩展IO口
2014-01-13 15:57:02     打赏
IO口少的话,9个口可以用595移位寄存器和38译码器做
2014-01-13 15:57:15     打赏
8*8都行,不过点阵太小了只能显示些简单的汉字
2014-01-13 16:00:12     打赏
费劲
而且10*10这么小块屏幕上汉字显示效果也不好呀
上块液晶玩玩吧
2014-01-13 16:03:55     打赏
想想超级玛丽的那种字体,是通过字体取模,然后点阵扫描的方式显示的。如同手机,点整越小,颗粒感越严重,当严重的不能分清字体时,就不能显示了。要看你显示的什么内容。简单的汉字可以显示。
网上有汉字取模软件。你看下那个就明白了。
2014-01-13 16:09:40     打赏
直接说用的什么型号的MCU,用掉了多少IO,还剩多少可以用,显示汉字还是扫描为主,静态显示的不是主流的方案,包括你用来看网页的显示器都是扫描显示的
2014-01-13 16:20:17     打赏
大家忙乎半天,楼主不见了
2014-01-13 16:48:42     打赏
是的,正想说这句话
