电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yoobao羽博YB007万能充拆包加拆解,准备改装兼求原理图
2014-01-15 15:10:14     打赏
一直用的品胜优能充触点有点接触不良,简单处理了一下发现不太好弄,就买了个羽博的,差不多的东西。
羽博要接适配器,体积小一点,外观好一点,有3种输入接口,电池接口自动极性,接手机的适配器就可以了,充电电流约500MA,测试了下转灯电压在4.15-4.19之间,还可以。
手头有三种充电板子,看看是不是要改一下,有MAX1879自动极性一块,防反流,TP5000-1A一块,没有自动极性,TP4057-500MA一块,没有自动极性。万能充电池接口估计也会有接触不良的问题,1879有点难侍候,TP5000和TP4057没有自动极性,要用的话要保留原板子的自动极性电路,原板子是双面板,接线得琢磨一下,并且我打算保留原板子的输入口,所以板子得挖掉一块,自动极性电路可能要切下来另外接。
PS:自动极性不太熟悉,求原理图,也求LM358+TL431充电方案的原理图,原来有的,找不到了。
先拆包:
1外包装
2包装背面
3拆开
4机身电源线和说明书
5接口
6背面铭牌
7触点,跟品胜的一个样
8下面那块转180度可以充短电池
9充电中
10充满了转灯
11开盖,典型的TL431+LM358,有自动极性电路。
12三个接口
13三种充电板
14放到壳里面
END!!!!!!
【改装完成了,用的TP5000的充电板】http://forum.eepw.com.cn/thread/246565/1
