树莓派本身没有什么需要安装的,只是目前分为三个版本,绿色UK版、绿色china板,红色为中国版,只用于大陆和港澳台销售,只需要把SD卡写入系统,然后把鼠标键盘等输入输出设备连接好即可,至于亚克力外壳,起到很好的保护作用,又不妨碍散热,拿到手的时候是一堆板,自己摸索一下组装好就行了,接下来介绍SD卡写系统的过程和启动并配置系统的过程。
电脑的运行环境:
window7 32位
win32-image-writer
I5 M430
120G SSD+1T
4G DDR3
树莓派的环境外部环境:
32G TF卡作为硬盘
42寸液晶电视作为显示器,使用HDMI 1080P
无线路由器+12M中国移动宽带+有线网连接到派
无线鼠标键盘罗技MK270
Windows下制作SD卡可以用免费的win32-image-writer
在这里也只介绍win32-image-writer 制作镜像的方法
在这里下载 win32-image-writer
win32diskimager-binary.rar
https://launchpad.net/win32-image-writer/0.6/0.6/+download/win32diskimager-binary.zip
在这里下载官方推荐的系统镜像
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
把程序和系统镜像解压缩 ,得到 win32diskimager-binary文件夹和 2014-01-07-wheezy-raspbian.img系统镜像
然后打开win32diskimager-binary运行程序Win32DiskImager.exe
需要特别说明的一点是有人说 2012-10-28-wheezy-raspbian.img 不能存放在中文目录名的文件夹内不然会导致异常错误。
浏览文件选择2014-01-07-wheezy-raspbian.img
插入SD 卡(容量2G以上 ,建议4G或者8G当然,我用的32Gclass10的也没事)
把盘符设定成SD卡的盘符 (注意不要搞错了)
点击Write 它会提示你将要写入媒体
到此操作完毕,镜像已经写入SD卡
可以看到SD卡里面的内容
首先准备好启动树莓派所需的一切东西
其中包括 已经写入Raspbian启动镜像的SD卡, 5V 700MA以上手机充电器, 标准micro usb 手机数据线
Rj45 网线,USB接口,鼠标和键盘,带hdmi接口的电视机或者显示器,如果你的显示器没有这个接口,你需要一个 HDMI转DVI或者VGA的转接头
1. 将载有操作系统的SD卡插入SD卡卡座。
2. 将USB键盘/鼠标连接到Raspberry Pi的USB接口上,如有USB HUB集线器,可使用USB HUB集线器连接,将USB HUB集线器插上电源。
3. 接上HDMI线。
4. 连接其他一些选备配件(如:USB WIFI, 网线, 外接硬盘驱动等),这里可能真得用上一个USB HUB集线器。
5. 开启显示屏幕。
6. 将MICRO USB电源适配器的一端插入电源。
7. 将电源适配器的另一端插入Raspberry Pi的Micro USB接口上。
8. Raspberry Pi开机,屏幕上会显示相关信息。(如显示器没有信息,可能HDMI线或者转接头有问题,请检查)
建议您在连接好所有配件之后再将产品接上电源(尽管大部分连接可支持热插播,但像显示器之类的产品最好还是先接好线再通电。)
到此,可爱的树莓派已经可以启动了。
以下内容节选自 树莓派Raspberry Pi上手报告( 雷锋网) 这位兄弟写的很好,我就转过来
并在必要的地方 加以说明
由于在初始配置的界面上没有看到有网络配置的选项,所以建议在网络环境中一定要有DHCP,也就是能自动获取IP的网络环境。因为Raspbian的各种软件的安装是需要网络连接支持的。需要用到的功能说明如下:
- expand_rootfs – 将根分区扩展到整张SD卡,因为整个Image才400多兆,但是现在的SD卡基本都是几个G的,除非SD卡有其他用途,一般建议选择这项,这样可以有足够多的空间来安装各种程序。因为大家用的SD卡普遍在4G以上,所以这个是必须运行的,避免SD卡空间浪费
- overscan – 可以扩充或者缩小屏幕的设置,除非一启动就发现显示的内容能刚好填满整个电视的画面。大部分情况下是不能填满或者超过,如果这样就要enable这个,然后在系统启动之后,更改config.txt中的overscan_left、overscan_right、overscan_top和overscan_bottom的内容,如果显示内容超出屏幕的范围(显示不全),就要设置这些值为正值,如果是1080p,一般设置为48。如果显示的内容不能填满屏幕,则设置这些值为负值,如果是1080p,一般设置为-48。具体可以更加显示的结果,以16为步长进行调整。这个视情况而定 画面显示不正确的时候需要调节,否则不用动它
- configure_keyboard - 这个很重要,前面的屏幕选默认值:Generic 105-key (Intl) PC,但在Keyboard layout:时,显示出来的都是English(UK)的,要选择Other,然后在里面选择English(US),否则会出现键盘的一些符号不对或者对调,比如引号”和@符号对调,#号变成英镑符号等等。之后的两个屏幕都选择默认值就可以了,到了:Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server? 时,选择Yes,表示用这个可以终止X Server,当整个X-Window死掉的时候可以用。
- change_pass – 默认的用户名是pi,密码是raspberry,一般登录时不需要输入,但是用ssh远程连接时要用到这个用户名和密码,这里可以更改密码。这个按个人使用习惯加以更改
- change_locale – 更改语言设置。在Locales to be generated: 中,选择en_US.UTF-8和zh_CN.UTF-8。在Default locale for the system environment:中,选择en_US.UTF-8(等启动完机器,装完中文字体,再改回zh_CN.UTF-8,否则第一次启动会出现方块)。
- change_timezone – 更改时区,这个很重要,因为树莓派没有内部时钟,是通过网络获取的时间,如果设错时区,那么时间就不正确了,选择Asia – Shanghai,没错是Shanghai,木有Beijing,这是Unix的传统。缩写是CST,不知道是China Shanghai Time还是China Standard Time。
- memory_split – 按照网上的说法,这个功能有Bug,会导致/boot/start.elf损坏使系统无法启动,所以不要使用这个功能。可以通过拷贝/boot/下的arm128_start.elf、arm192_start.elf、arm224_start.elf覆盖start.elf来实现显存和内存的划分。为了能播放高清1080p的视频,至少要分配64M显存给GPU。所以arm224就不能播放1080p高清视频。经亲自测试,这个功能没有问题,可以使用
- ssh – 是否激活sshd服务,应该选择激活,这是当界面死掉后唯一进入机器的通道(如果Kernel没死的话),可以找另外一部机器,用putty或者其他ssh的工具连接到这部机器上,用pi这个用户登录,至少可以实现安全重启。
boot_behaviour – 设置启动时启动图形界面,正常肯定是Yes。如果是不需要图形界面的话,建议选No
需要说明的事项 选择resize 或者update raspi-config 之后 会退出配置界面 这时需要手动重新运行 sudo raspi-config
配置结束以后 选择最下面的finish 配置界面将不再出现 有需求的话 可以手动重新运行 sudo raspi-config
