功能:通过光电传感器对小车速度进行检测,传至CPU。
上图:
U2为光电传感器用来检测与轴同步的码盘,经过393比较器之后接到单片机的引脚。
现在有个问题:当U2导通时,393的1脚输出2.9V左右(但是理想值因该是0V)。
当U2不导通时,393的1脚输出3.3V(应该接近5V才对啊)。
补充:在U2的4脚可以正常测得光电传感器的通断状态,同时393 的4脚亦为0V的低电平。
求高人指点,谢谢
可能我说的不到位,但感觉有点不大对。假设:U2导通时,其4-3之间导通,U3的3脚近似接地、2脚是2.5v,经U3放大后,1脚输出一个放大后的电压,若不=5v,R8上面就有电流通过,这样就不易达到0v或者5v。建议:在R76处换一个电位器,调整试试,可能会接近理想值一点(使R7/Ru2的4-3=R75/R76时)。
这样,U2导通时,U3的3脚到地的电阻基本是Ru2的4-3,若R76很小又接近它的值时,U3的正负端之间的压差就小,类似于“虚断”,U3的1脚就可能会接近0吧。这仅仅是对着电路图理想化的分析,没有考虑电路的其他因素,不一定对,供参考。
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】SWT 模块使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】32位linux内核内存映射896的理解被打赏¥14元 | |
| AG32VH407开发板例程体系的构成与使用方法被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SEMA42 模块使用被打赏¥26元 | |
| 【S32K3XX】XRDC 功能使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】8051使用keil编译的程序移动心得被打赏¥21元 | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
