电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安装好CCS3.3之后,提示连接不上开发板?
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-02-17 17:26:35     打赏
信息如下,感觉应该是仿真器能连上,但是连接不上开发板。
板子焊接好之后缺一个晶体一直没上电,今天是第一次弄。
不知道是什么问题
Error connecting to the target:
Error 0x80000240/-2082
Fatal Error during: Initialization, OCS,
Device driver: Emulation Connection Loss Detected on Target CPU.
It is recommended to RESET EMULATOR.  This will disconnect each
target from the emulator.  The targets should then be power cycled
or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
I/O Port = 240
Board Name: F28335 XDS510 Emulator
Cpu Name: CPU_1
Abort:        Close Code Composer Studio.
Retry:        Try to connect to the target again.
Cancel:        Remain disconnected from the target
Diagnostic:    Run diagnostic utility.
2014-02-17 17:38:04     打赏
开发板上电没?
连接有一系列设置的(目标芯片、仿真器类型等),都完成没?
2014-02-17 17:39:45     打赏
这些都没问题啊。上电,XDS510.28335,都选择了
2014-02-17 22:17:02     打赏
首先确认仿真器的型号是XDS510?
然后测量一下晶振的输出,电压3.3,1.8都正常
还有管脚有没有虚焊的
2014-02-18 08:59:50     打赏
按着4楼的一步步尝试,只能是逐一排查了
2014-02-18 11:45:06     打赏
好像都不是问题所在。。。。。。。
2014-02-18 12:21:58     打赏
首先是关于仿真器,驱动和配置文件都得安装正确,其次是一般来说只有spectrum出的仿真器才叫xds510啊
一步一步来,先确认硬件都没有问题,然后按照它的提示在ccs里reset emulator之后再尝试连接,ccs3.3不是特别稳定,有时候非得重启电脑才能连接上
2014-02-18 15:30:56     打赏
还有个问题是仿真器的驱动程序是不是正确安装了?看看我的电脑,属性,高级,硬件,设备管理器里面,仿真器不是叹号,叉号或者问号把
2014-02-18 16:56:02     打赏
驱动安装好之后,设备管理器里边是有个问号。下边是截图,可提示设备运行正常
2014-02-18 16:58:33     打赏
我怀疑是驱动装的问题。在ccs里reset emulator之后也会弹出个框,报错。rst不了。
可能CCS根本就没连上仿真器吧。
我记得以前用2.2弄5410,这个仿真器还是能用的。。。。
网上找到有人用换DLL的方式解决了。上午我在群里边问人要了个DLL,问题转移了。照样不能用。不知道为啥啊。
http://blog.csdn.net/mcy478643968/article/details/6290823
