电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » UT61E 2013-12版
UT61E 2013-12版
2014-02-28 15:18:06     打赏
 前些天偶然看到UT61E这块表,4位半读数,还是自动档(以前也看到没怎么注意)。看到网友不少改造测文章图片,也和胜利的86做了对比,还是看上61E了,主要一点就是测试电阻,61E  3线测电阻有两线是通过转盘到表笔接口才会到一起,而胜利86E的好像是在到转盘之前就会到一起,所以老发生转盘接触不良影响电阻测试,虽然86E精度比61E的高点,但是电路板设计是硬伤,改造很麻烦,所以做了取舍最终选择了UT61E。(86E恢复生产,主芯片用的是51932,与UT61E的51922主要区别是交流测量低通滤波器一个是可选1Khz-10Khz,另一个是固定1KHZ)。
     话说这UT61E买回来一定要改积分电容的,改完精度会有很大提高,这就是大家普遍反映86E精度比61E高的原因(详细的大家可以看看网上86E的拆机图片对比一下看看),要求再高点就是换个外置的电压基准(7楼有网友的改造示意图)LT1790AIS6-1.25(精度0.05%温飘10ppm  -40℃到85℃)及可调电阻,终极的在改个陶瓷排阻。
上点图片    说明一下,电压基准用的是MC1403  和TL431*4(组合,tl431供电一定要一个固定值,前后对比供电电压电压不要改变,我用的是15V)由于上传图片限制,只上了TL431电压测试图,和一节要没电的7号电池测试图(电池是测试手动档分压误差,测试在220V档末尾偶有1字跳动)
全家福--有赠品另外自己有买了一些配件(极细表笔商标是安泰信的,真假不知,看似镀金笔尖,笔尖对接接触很好,原装笔尖偶有接触不良,但是这个比原装的电阻大了一些0.12Ω。做了一个许老师的电桥,一直没有好的夹子,正好商家有买了两只,比我想象的大了不少)
拆开看看,和另一位网友的一样,手机照的  就不上详细的图了  看不清
改造之前和我的3位半对比一下吧,测试图片是TL431组合的电压基准,没有高位表,(有个手动档的的4位半,读数不是很给力,有跳动)这个3位半之前坏了,牛屎芯片,后来又买了一个给修好了,大概调了一下(用的是MC1403,由于没有标定,看参数,取舍一下定位2.49V,调的此表,各位勿喷啊,)
  TL431组合电压值说明一下,表到手后,以出厂的状态自动挡测试了一下手里的两个基准,2.5V左右的值还是可信的,电压越高UT61偏差越大,所以就单独测试了各个431电压值,2.495V   * 2.511V  * 2.494V  *2.494V ,串连分压得出的结果是2.495V *5.006V*7.500V*9.994V
下面上测试图,看看UT61E与我的3位半线性
2.496V
作对比5.0V还看不出来有问题,但是和计算的电压值有误差高0.003
3位半低了0.01    61E高出0.009
UT61E高出0.008V
动刀,改造,把原来的换掉,cbb224/630V  (许老师电桥测试Q999  D0.001  原装的Q187.D0.005)
改造后上图,同一个TL431*4
计算值2.495V
计算值5.006V
计算值7.500V
计算值9.994V
效果还是不错的,谁然精确地电压不知道,但是线性很满意
电池各个档位测量
先告一段落,本来还想改位置电压基准,先放一放吧,用用看看再说。
UT61E还是不错的,以前没用过自动挡的表,都说这个芯片的表速度还可以,索性就入了一块,手动档测电压还行一般20V量程就可以,但测试电阻麻烦点。尤其是未知电阻,手动换挡麻烦得很。性价比还是不错的。不过这表缺点也不少,尤其电容档,外表看似没问题的电容电桥测容量小,但他测没问题,看来芯片本身设计的电容测量方法有点问题。图片貌似上不了了,下面口述一下电阻测量吧
看数据吧,以电桥作对比,测试了1K*2K*10K*18K
电桥                999.7Ω      1994.2Ω    9.962K     17.932K
61E(没改)         997.2Ω          1.9892K     9.952K     17.913K
61E (改后)             998.5Ω          1.9913K     9.964K     17.932K
误差没改前          2.5Ω            5Ω            0.01K        0.019K
       改后             1.2Ω         2.9Ω          +0.002K             0
2014-02-28 15:25:15     打赏
楼主拆的这款表,从外观看还算不错的,校正一下还可以坚持。
