电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆24V12Ah磷酸铁锂26650电池组,曝光实际容量只有9Ah,再改造保护板
2014-03-13 09:52:10     打赏
去年为了改迷你电动车而买的,418元,带29.4V2A充电器,
空间上正好替换掉两个12V4.5Ah铅酸电池,
电机250w,限速20km/h,只能跑12公里左右,
虽然车是迷你电动车,轮子小效率不高,但是里程也太小了,离宣传的20-30km差太多
放电法粗测过一次容量,大概9.3Ah,和卖家理论过一次,卖家不承认,让我发回去检测
但是意识到容量不足时,已经确认收货一个多月了,我不可能轻易发回去,所以暂时就不了了之了
最近正好骑车不小心过了一次深水坑,电池仓进水了,于是拆开看看,剪开热缩膜,果然有污水
里面是胶带粘的,先拆掉一层
再拆侧面的蓝色胶带,于是两边的玻纤板就下来了
两边下来之后,剩下的是玻纤板粘成的方筒,可以从一端把电池组顶出来
扒开一块胶带,一看就心凉了,3000mAh,3并8串,电池组果然只有9Ah
继续拆蓝色胶布,全貌露出
另一面的平衡线
侧面
电池组细节,经查是国产26650,零售大约10几元一颗
点焊工艺还可以
再看看
正极线焊接点下方还做了防热处理
负极线焊点不够饱满
保护板接线也有问题,本来设计的是充放电分口保护板,结果充放电全部使用充电口了
这样做的后果是,放电时,电流要经过充电控制MOS管的反向寄生二极管,
导致输出压降大了0.几V,放电内阻增加,总体上会浪费约5%左右的容量
于是把放电线改到P-上,然后再C-上再拉一条专门的充电线,我直接用了条带5.5DC插座的线
然后补焊一下负极线
装回去,由于原热缩膜已损坏,只能胶带****粘回去了
最后用拆机图同卖家在理论了一次,在据理力争和威逼利诱的情况下,
卖家同意核减掉保护板和充电器的成本后,按照容量缺少的比例退款
在确认收货三个多月的前提下,退了我80元,这是一次比较成功的维权。
结束!谢谢赏评!
