电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【开源新版移植的“烈火”四轴程序,爽飞】【让四轴飞】 QuadCopter DI
共1041条 46/105 |‹ ‹ 44 45 46 47 48 49 › ›| 跳转至页
2014-09-23 15:04:54     打赏
451楼
很想学习一下,谢谢分享!
2014-09-23 22:49:14     打赏
452楼
不错,加油
2014-09-26 13:44:25     打赏
453楼
学习了
2014-09-27 00:37:08     打赏
454楼
一起研究飞控
2014-09-27 18:11:37     打赏
455楼
多谢分享
2014-09-29 16:31:47     打赏
456楼
楼主,有改IIC?
2014-09-30 10:39:16     打赏
457楼
 赞一个
2014-09-30 21:58:41     打赏
458楼
让四轴飞大哥,我想请教一个问题,我的烈火小四轴用你的程序没有问题,然后我自己用相同型号的stm32最小系统和无线收发模块和mpu6050模块跟好盈无刷电调和无刷电机自己搭建了一只四轴,完全复制烈火的硬件方式,也移植了你的程序,不过改了一下pwm的频率和脉宽,然后问题来了,自己的四轴跟烈火遥控通信正常,有油门有方向,但是无论怎么调pid的p参数,电机都不会根据飞机倾斜角度作出反应,可以说mpu6050模块不工作,模块原理图如下:
一开始我让AD0悬空,后来对比发现烈火的AD0是接地于是我也接地以为问题解决了,可是还是没工作的样子,求大神指教一下!感激不尽!
2014-09-30 22:03:41     打赏
459楼
先用其他验证过的IIC程序测试一下模块是不是好的;如果是好的,用仿真器连接看看你的程序里有没有读到数据,那个5us不准确,有时候需要8us左右,我也不知道是怎么回事
2014-09-30 22:06:34     打赏
460楼
1,你对6050是否工作是靠推测吧。。。建议你把6050的数据输出来看一下,一般模块很少坏的。
2,电机能正常驱动了没?
