* 文件名 : 矩阵键盘.c
* 描述 : 该文件实现了 4 * 4 键盘的试验。通过数码管的最后一位来显示
当前的按键值。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : Keyscan()
* 功能 : 实现按键的读取。下面这个子程序是按处理 矩阵键盘 的基本方法处理的。
* 输入 : 无
* 输出 : 按键值
uchar Keyscan(void)
uchar i,j, temp, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7}; //让矩阵键盘的每行分别为低电平
for(j=0; j<4; j++)
P1 = Buffer[j];
temp = 0x10;
for(i=0; i<4; i++)
if(!(P1 & temp)) //判断P1口高4位某一行为低电平
return (i+j*4); //返回键码
temp <<= 1;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main(void)
uchar Key_Value; //读出的键值
P2 = 7;
while(1)
P1 = 0xf0;
if(P1 != 0xf0) //判断有无按键按下
Delay_1ms(20); //按键消抖
if(P1 != 0xf0) //第二次判断有无按键按下
if(P1 != 0xf0) //第三次判断有无按键按下
Key_Value = Keyscan();
P0 = table[Key_Value]; //数码管赋值
* 文件名 : 矩阵键盘LCD.c
* 描述 : 该文件实现了 4 * 4 键盘的试验。通过1602液晶来显示当前的按键值。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7; //1602使能引脚
sbit RW=P2^6; //1602读写引脚
sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚
* 名称 : Delay_1ms()
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间大概为5US。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
* 名称 : bit Busy(void)
* 功能 : 这个是一个读状态函数,读出函数是否处在忙状态
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
bit Busy(void)
bit busy_flag = 0;
RS = 0;
RW = 1;
E = 1;
delay();
busy_flag = (bit)(P0 & 0x80);
E = 0;
return busy_flag;
* 名称 : wcmd(uchar del)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void wcmd(uchar del)
while(Busy());
RS = 0;
RW = 0;
E = 0;
delay();
P0 = del;
delay();
E = 1;
delay();
E = 0;
* 名称 : wdata(uchar del)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void wdata(uchar del)
while(Busy());
RS = 1;
RW = 0;
E = 0;
delay();
P0 = del;
delay();
E = 1;
delay();
E = 0;
* 名称 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void L1602_init(void)
wcmd(0x38);
Delay_1ms(5);
wcmd(0x38);
Delay_1ms(5);
wcmd(0x38);
Delay_1ms(5);
wcmd(0x38);
wcmd(0x08);
wcmd(0x0c);
wcmd(0x04);
wcmd(0x01);
* 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下
L1602_char(1,5,'b')
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
uchar a;
if(hang == 1) a = 0x80;
if(hang == 2) a = 0xc0;
a = a + lie - 1;
wcmd(a);
wdata(sign);
* 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输出 : 无
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
uchar a,b=0;
a = a + lie - 1;
while(1)
wcmd(a++);
if((*p == '\0')||(b==16)) break;
b++;
wdata(*p);
p++;
* 名称 : Keyscan()
* 输入 : 无
* 输出 : 按键值
uchar Keyscan(void)
for(j=0; j<4; j++)
P1 = Buffer[j];
temp = 0x10;
for(i=0; i<4; i++)
if(!(P1 & temp))
return (i+j*4);
temp <<= 1;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main(void)
L1602_init();
L1602_string(1,1," 4*4 KeyBoard ");
L1602_string(2,1,"You Press The ");
while(1)
P1 = 0xf0;
if(P1 != 0xf0)
if(P1 != 0xf0)
if(P1 != 0xf0)
L1602_char(2,15,Key_Value / 10 + 48);
L1602_char(2,16,Key_Value % 10 + 48);
* 文件名 : 矩阵键盘LCD.c
* 描述 : 该代码是一个综合性比较强的代码。
这个代码在程序的最开始,用这个语句:code6wei = 0x123456;
把密码固定为123456,这里大家可以进行修改。
如果6位密码输入对,就会显示"right!!!"welcome back!!!"
如果错误会显示 "wrong!!!""Input afresh!!!",直到密码输入正确。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define ulong unsigned long
uchar code table[10] = {0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1f, 0x01, 0x09};
//这三个引脚参考资料
* 名称 : Delay_1ms()
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
uint x,j;
for(j=0;j<i;j++)
* 名称 : delay()
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
bit Busy(void)
bit busy_flag = 0;
RS = 0;
RW = 1;
E = 1;
delay();
E = 0;
return busy_flag;
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
while(Busy());
RS = 0;
RW = 0;
E = 0;
delay();
P0 = del;
delay();
E = 1;
delay();
E = 0;
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
while(Busy());
RS = 1;
RW = 0;
E = 0;
delay();
P0 = del;
delay();
E = 1;
delay();
E = 0;
* 名称 : L1602_init()
* 输入 : 无
* 输出 : 无
wcmd(0x38);
Delay_1ms(5);
wcmd(0x38);
Delay_1ms(5);
wcmd(0x38);
Delay_1ms(5);
wcmd(0x38);
wcmd(0x08);
wcmd(0x0c);
wcmd(0x04);
wcmd(0x01);
L1602_char(1,5,'b')
* 输出 : 无
uchar a;
a = a + lie - 1;
wcmd(a);
wdata(sign);
* 输出 : 无
uchar a,b=0;
a = a + lie - 1;
while(1)
wcmd(a++);
b++;
wdata(*p);
p++;
* 名称 : Keyscan()
* 输入 : 无
* 输出 : 按键值
uchar Keyscan(void)
for(j=0; j<4; j++)
P1 = Buffer[j];
temp = 0x10;
for(i=0; i<4; i++)
if(!(P1 & temp))
return (i+j*4);
temp <<= 1;
return 10;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main(void)
uchar i=6,j=0; //读出的键值
uchar SLED[6]={0};
ulong Key_Value;
ulong code6wei = 0x123456;
ulong codebijiao = 0;
L1602_init();
L1602_string(1,1," The code is:");
while(1)
Key_Value=10;
P1 = 0xf0;
if(P1 != 0xf0)
if(P1 != 0xf0)
if(P1 != 0xf0)
if(Key_Value < 10)
L1602_char(2,i,Key_Value + 48);
codebijiao = codebijiao | (Key_Value <<((5-j)*4));
i++;
j++;
Delay_1ms(300);
if(j==6)
if(codebijiao == code6wei)
wcmd(0x01);
L1602_string(1,1,"right!!!");
L1602_string(2,1,"welcome back!!!");
while(1);
else
wcmd(0x01);
L1602_string(1,1,"wrong!!!");
L1602_string(2,1,"Input afresh!!!");
Delay_1ms(2000);
j = 0;
i = 6;
wcmd(0x01);
