画完PCB版子,总担心有遗漏的飞线没有连上,用protel99se怎么看是否有遗漏的连线?网上好多人说,把其他层都屏蔽,再看是否有线没连。没有类似于生成报告之类的吗?要不然肉眼万一看错了呢?
谢谢各位,我知道怎么看检查结果了。Tools->design rule check->run drc按钮,在生成的DRC报告里有 Broken-Net Constraint ( (On the board ) )这一项,代表未连接的线。
Processing Rule : Broken-Net Constraint ( (On the board ) )
Violation Net NetS5_2 is broken into 2 sub-nets. Routed To 50.00%
Subnet : R12-1 R43-2
Subnet : S5-2
Rule Violations :1
表示有一处线没连接,R12的1脚和R43的2脚之间的线没连接。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
