如下两幅图所示:
原理图中器件属性:
更新到PCB中的同一器件的属性:(唯一ID丢失)
在初次update到PCB时是不会出现上述现象的,那么这种现象会有什么后果呢?
后果就是以后每次从原理图update到PCB的时候,缺失唯一ID的元件的位置每次都会更新到room表处,一旦发生在你布局布线完成后,这种现象是十分令人蛋疼的。
解决的方法有多种,以前的帖子中也有提到过,在此不作赘述。参见http://forum.eepw.com.cn/thread/229801/1
那么是什么原因导致这一现象的呢?
经过实践发现,在原理图中添加或删除部分元件后,对器件进行重新标注之后就会出现上述可恶的现象。因为在PCB中部分net是根据元件编号来命名的,如果修改编号后,元件各个管脚的net发生了改变,在update的时候就会删除再新加,这样元件位置就会变动。如果在原理图中未改变的器件其标注不做修改,只是对新添加的元件添加新的标注的话。ad就会找到原来的元件,位置不变。
