一、前言及其建议
我们能学到什么
1、元器件的识别
比如:
贴片电阻
贴片电阻512就是5.1K =51*10的二次方
贴片电阻102就是1K =10*10的二次方
贴片电阻101就是100欧=10*10的一次方
其余以此类推
如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
贴片电容
少部分有标识,没有的话用万用表测
(这个是针对散的,一般贴片都是盘装到底,商家卖给你的时候都在上面写名大小的)。
贴片发光二极管
贴片二极管:俯视,一边带彩色线的是负极,另一边是正极。
贴片三极管
具体型号在这一一对应。链接(元件包中贴片上写的是2TY的为三极管8550)
PS:三个黄色的贴片为钽电容106,暂时就这么多了,我去吃饭了。不过我发现了一个好东西,有版主上传了常用元件的识别的帖子,大家去那看吧。链接
2、贴片元件的焊接
个人心得:焊接IC的时候先用一点锡在一角处固定元件,然后用棉签在芯片引脚处抹上焊油,用烙铁直接拖锡就可以了。多余的锡如果你弄不懂啊就不要纠结了,果断的用吸锡器吧
3、程序调试
初学者将程序写好后下载进去,观察硬件的反映。。。
对PCB的建议(焊接完成后)
1、调节1602亮度的滑阻排布对对。
当液晶安装上后,滑阻完全被遮盖,不能调不方便
2、P0口上拉电阻
弄成排阻更加方便
3、应该再出一个传感器元件包
有些新同学没有传感器,板子有些东西不好测试
4、其他待定
四、焊接及其注意事项
在焊接时要注意先焊接较低的,如电阻电容等;最后焊接较高的。
注意发光二极管LED13、LED12和稳压二极管D3的方向; (贴片元件有颜色的为负,另一边为正,PCB上三角形角方向的为负。意味着你要把贴片元件有颜色的和三角形角那块焊接起来)
注意钽电容(10uf)C20、C26的方向。(有颜色的那个为正)
1、电源部分:
LED12、LED13:发光二极管(注意正负)
R29:1K R36: 1k R35:5.1K R34:22k R32:5.1k
C21: 0.1uf电容 C20:10uf钽电容(注意正负)C23:0.1uf
C25: 0.1uf C26:10uf钽电容(注意正负)
F1 : 自恢复保险丝(长得最帅的那个,土豪金)
Q3 : 场管AISHB(电路图上的SI2301)
Q5 : 三极管s8550(2TY)
D3 :只有一个元件能插上去,难道你能焊错。。
U14:AMS1117-3.3(这个不解释)
2、USB转串口CH340
U12:CH340t(用焊油有奇效,刷的一声芯片就焊好了,我此处用的马蹄头,后面芯片我都用的马蹄头)
C27:10UF(钽电容,你懂得)、C29:0.1UF C30:22PF C31:22pf
X3:12M晶振
R37:330欧姆
D10:1N4148(元件包中背面印着T4的二极管)
PS :CH340驱动win8.1可用 WIN8CH341SER.rar
C16:10uf(别看了钽电容已经用完了。。找另外一个)
R23:10K R22 R30 R39 R41 R26 R31 R40 R42:全部都是5.1K的电阻(P0口上拉电阻)
C9:0.1uf C1:0.1uf(EEPROM的提前焊上去)
在这块,我顺便把排阵全部焊上去了。
3、RS232串口(此处用的芯片为max202)
C10:0.1uf C11: 0.1uf C12:0.1uf C130:0.1uf C15:0.1uf
D1:1N4148(元件包中背面印着T4的二极管,注意方向)
R28:1K R25:22K R27:1K R24:22K
Q3、Q2:8550
串口调试图:
4、LED测试
这个就不用写了,我焊接完成,测试没有问题。。。
这块要注意的是D2D4D6D7D8D9的方向
蜂鸣器的方向(蜂鸣器上面为正)
蜂鸣器测试时候要将J12加上跳线帽。。
(这个蜂鸣器竟然是滴滴滴滴滴的声音,而不是BBBBBBB的声音。。。。噗)
6、红外接收
7、继电器
同样测试时候需要将J13接上跳线帽
8、DS18B20
这块只需要注意一点:别把DS18B20传感器直接焊上去(元件包中没有带这个传感器,焊接的时候用个三孔的母头,以后传感器直接插上去。)
9、8位数码管和EEPROM(注意芯片方向)
EEPROM的芯片是ATMEL24C02
数码管测试图:
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
