电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个东芝轻薄本R700,更换风扇+暴力拆解旧风扇
2014-05-05 09:15:44     打赏
这个笔记本已经购买快4年,最近实在是无法忍受风扇噪音了,网上买了2个号称原装的风扇换上。
东芝R700,第一代i5 540处理器,2009年左右上市,13寸,含电池仅重1.38kg,并且接口齐全(3USB,1esata,LAN,VGA,SD,ExpressCard),还带光驱,让macbookair也汗颜
全镁合金机身,设计相当合理紧凑,后盖没有卡扣(镁合金也不能像塑料那样设置卡扣),取下螺丝就可以拆开后盖
原装风扇和淘宝购买的比较,原装的是ToshibaHometTechnology,淘宝买的是Forceconn的,虽然是两个厂家,不过风扇可以说是一模一样,连模具都一样,接缝什么的,怀疑是翻新的,不过卖家也没说是全新。原装风扇之前清过几次灰了,贴纸也被撕下来过,想上油,不过发现无法取下扇叶,轴承是卡住的。这种设计很垃圾!之前也不敢暴力拆解,怕坏了就没的用了
顺便重新上硅脂,这个硅脂号称含银,灰色的,导热速度不错
CPU是焊接上去,为了轻薄省下了cpu座。。代价是cpu不可更换
这个笔记本散热设计比较特别,风扇不是在散热片旁边,而是先吹主板最后从散热片吹出去。和一般的设计比,可能会造成cpu核心温度高但是主板其他位置散热好
主板特写1
光驱位,使用特制7mm光驱,不过已经被我换成硬盘
接口板1特写
主板全景,可以看到风扇在主板下侧,通过风道后吹出散热器
光驱位硬盘,固态的哦,没有msata接口,不过有光驱也是一种弥补了
SD读卡器,在光驱下面,为了防止电路板跟硬盘外壳接触短路,我贴上了胶带
原光驱是没有上盖的,所以原始设计没有在此处设置绝缘
镁合金c壳内部是东芝专利蜂巢式设计,号称能降低厚度的同时保证刚性,实际感觉也不错,机身坚固程度比它的上一代R500好多了
换好的风扇特写,旁边是接口板2,一个usbsata复合接口,一个usb,还有个hdmi
散热器和另一块硬盘都装上的全景照
进风口有滤网,胶没有粘性了,重新拿点双面胶粘上
D壳全景,ExpressCard安装在此,还没有用过这个接口。
装上D壳,D壳有开2个口,方便更换硬盘和内存,同样是蜂巢设计
开机测试一下温度
弄了个VB脚本把CPU耗到最大,风扇全速运行。。。遗憾的是,风扇声音还是很大!!CPU温度90度左右
打算把旧风扇拆开上点油,当我满心欢喜的以为完美拆下扇叶时。。。
报废了。用钳子用力拔出轴,卡的非常紧,估计想无损拆扇叶是不可能的
想把电路板取下来不过底座都坏了也没弄下来
暴力拆下电路板,想看看这个轴里面到底是啥结构
上电锯
该死的风扇厂家,做这么恶心的设计,我一管美孚锂基润滑脂派不上用场了,在其它可以上油的机器上使用,声音比新的还小。
被锯开以后也没发现什么
拆机感想:轻薄本还是小日本专业,这个本虽然小,但是布局很宽松,电路板和各种部件之间空间很大,感觉可以做得更薄。不过东芝没有为体积牺牲舒适性,得益于部件之间充分的空间,这个本用起来还是很凉快的。Thinkpad的x系列也很出名,但是从结构设计和材料上跟纯日系还是很有差距的。走线凌乱,布局不合理,虽然也是日本设计的。。
全文完
