楼主,分析下这个电路呀。公布下答案呢。
回答得有点珊珊来迟现在补上:
左边的场馆称为V1右边的为V2
首先电源12V进入V1。因为V1是低电平导通的,这样V1比V2的导通要快一步,在V2导通之前V1直接拉低了V2的导通电流。这样右边的绕组产生感应电动势,电压的极性为左正右负,电流由绕组交点到左边的150电阻,要结合上面的图一起看,到达V2的栅级再到绕组的尾。形成一个回路,这样V2就导通了,
如此V1的电流必会下降,V2有电流流过,电流有突变的情况,在绕组的左边会产生左负右正的电压,电流从交点到右边的150电阻至100欧姆电阻进入栅极回到电源负极,这样V1截止。但是这只是暂时截止,因为这个感应电流不会太久一旦消失则V1又回到导通状态,在绕组的右端产生感应电压,如此谐振,后面都是一直振,起振的是V1。
大家分析时结合着上面地 图来看,这个电路的缺点是比较大的。因为在V1和V2的工作期间都会导通一个,虽说时间短暂,长时间工作发热必定会高,在散热方面要做足功夫。而且消耗的电量也是比较大。而比起第十弹的零电压关断的场馆来说,优点是看得见的。
对于负载方面,大家可能就会疑问负载处串联了俩个电容,那输出功率能达到300W。有1A电流左右,这一就要注意了, 电容对交流是呈导通姿态的。要说明大的是这里的无极性电容当然不是我们平时使用的瓷片电容。而是高频电容。
说的不是太好,请大家批评指正。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 |
