电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 苹果4CDMA 换屏,怪事(液晶自我修复!)
2014-05-12 06:49:43     打赏
本人 穷爱装B。12年买了个苹果4写号机装B。  其实满喜欢电信3G的,过年回乡下开3G带电脑看电影都不会卡!
几个月前摔坏了屏幕,就直接上TB买了个换上去,但最近这屏出问题了,经常花屏然后屏就黑屏。特别是显示表格时直接就黑屏。
真受不了。现在这机跟本就不值再买个屏换上去,如果是月中就直接换个5S  。
这次修就是把几个月前换下来的没碎内屏的屏分离出来,然后在把现在机上老黑屏的内屏分离出来。再把两个屏好的部分合起来用。
工具:一条钼丝,一瓶502,一瓶洗甲水,一刀片,一螺丝刀。
拆机。苹果4拆机大家都看多了我就忽略拆螺丝部分了,
拆屏幕 用来测试刚刚分离出来的内屏是否正常。
这种写号机内部很多都向4S看齐了,和4有很多不一样。
几个月前换下来的屏。分离出来了,正常
(分离电容与内屏部分真是要点精力的)现在修手市场中很多都不敢保证分离这部分成功。只是敢保证玻璃与电容部分成功。
正常,准备拆机子上的屏。
钼丝,绑在两支牙刷上   就地取材。
0.2mm的钼丝断了两条, 分离出来的内屏。那一陀就是UV胶。
内屏,上面好多残留的UV胶,现在不急 等下用洗甲水一洗就没了,
碎的电容部分,这是分离出来的了。 分离前就是在纸箱上滴502然后就把屏帖上去。过几分钟胶水固定了就可以分离了,
这个是原装屏,用的UV胶很不错,
还是。
清理了一下。
原装屏拆出来了,下一部就是拆机上的了。
分离电容部分,
这内屏分离出来,坏了。
没了一大块。
现在到除UV胶了,洗甲水上阵,TB上有很多买除UV胶的水,但麻烦,就地取材。这水效果真不差。
搽...搽完UV胶就可以装机了。  马上到TB买UV胶。8块钱一瓶,加快递也才15块,修这屏就用这15块。哈哈。
这手机要用等不了UV胶回来就先装机用着先。
装上去,衰.... 内屏左上角一片坏点     ...
试机。正常。
手机装好,无聊,,,,就把刚才拆坏的内屏分解看看。
6层。
液晶就0.9mm 这样的分辨率,  强大的人类,
液晶,油油的就是液体。
0.5mm的玻璃片。
拆出来唯一可以再利用的,LED
这个屏出花屏问题应该是图中华夏那东西 电源供应出问题了。
拆开。就几个电容。
拆完了。
怪事出现了,这是昨天装机后看到的一大块坏点。
今天睡醒看到坏点不见了!难道是液晶有自动修复供能?(补发)
等了一下午UV胶还没到, 现在屏里还没贴合。还能看得出昨天钼丝分离留下来的弧线,
好多尘。
完。
