电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于12单片机的智能车系列
共4条 1/1 1 跳转至页
基于12单片机的智能车系列
2014-05-22 16:26:27     打赏
本文源于 百度 单片机吧 楼主洗洗
楼主对智能小车情有独钟,当然本人也是小白一个,欢迎大家多提意见~~~
楼主的小车主要有超声波避障两驱车,温湿监控循迹两驱,蓝牙四驱车,彩灯六驱车,欢迎交流~~~
  上图片了先看看我的试验台 小寒酸了
  这个是超声波测距避障和点阵结合的一款小车,可以自动避障并且可以在点阵上实现汉字的流水显示
  这个就是我忙活了一天半蓝牙温湿检测的小车,,
  可以手机控制小车,并能检测周围的温湿度并实时显示在5110液晶上
  接下来就是彩灯的制作了~~
  不过焊工好差。。。。。
  不过名称霸气 叫魔鬼之心
  这个是六驱的彩车 也是手机蓝牙遥控的,不过手机还能控制车载彩灯变化花样 和亮闪的频率,,,,,
  由于考虑到场地不是很好和车重设计成了六驱
  飞思卡尔 ,,,楼主努力中 不过不简单啊
  楼主这里还有公布一些程序~~
  发福利了~~~
  最简单的小车PWM小车调速
  硬件连接
  P1_6 接驱动模块ENA使能端,输入PWM信号调节速度
  P1_7 接驱动模块ENB使能端,输入PWM信号调节速度
  P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=1,P3_5=0; 时左电机正转 驱动蓝色输出端OUT1 OUT2接左电机
  P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=0,P3_5=1; 时左电机反转
  P3_6 P3_7 接IN3 IN4 当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机正转 驱动蓝色输出端OUT3 OUT4接右电机
  P3_6 P3_7 接IN3 IN4 当 P3_6=0,P3_7=1; 时右电机反转
  P1_0接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
  P1_1接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
  P1_2接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
  P1_3接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
  四路寻迹传感器有信号(白线)为0 没有信号(黑线)为1
  四路寻迹传感器电源+5V GND 取自于单片机板靠近液晶调节对比度的电源输出接口
  关于单片机电源:本店驱动模块内带LDO稳压芯片,当电池输入最低的电压6V时候可以输出稳定的5V
  分别在针脚标+5 与GND 。这个电源可以作为单片机系统的供电电源。
  #include
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit zpwm=P1^0;//接驱动模块ENA使能端,输入PWM信号调节速度
  sbit ypwm=P1^1; //接驱动模块ENB
  sbit dj11=P0^0; //电机
  sbit dj12=P0^1;
  sbit dj21=P0^2;
  sbit dj22=P0^3;
  uchar pwm_val_left =0;//变量定义
  uchar push_val_left =0;// 左电机占空比N/10
  uchar pwm_val_right =0;
  uchar push_val_right=0;// 右电机占空比N/10
  bit Right_moto_stop=1;
  bit Left_moto_stop =1;
  uint time=0;
  void zqj() //左前进
  dj11=0;
  dj12=1;
  void zht() //左后退
  dj11=1;
  dj12=0;
  void yqj() //右前进
  dj21=0;
  dj22=1;
  void yht() //右后退
  dj21=1;
  dj22=0;
  void qj()//前进函数
  push_val_left =10; //PWM 调节参数1-10 1为最慢,10是最快 改这个值可以改变其速度
  push_val_right =10; //PWM 调节参数1-10 1为最慢,10是最快 改这个值可以改变其速度
  zqj();
  yqj();
  void zz() //左转
  zht(); //执行左后退的函数
  yqj(); //执行右前进的函数 实现左转
  void yz()
  push_val_left =10; //PWM 调节参数1-10 1为最慢,10是最快 改这个值可以改变其速度 push 推动 速度的调节
  yht();
  zqj();
  /* PWM调制电机转速 //pwm满款调频 */
  /* 左电机调速 */
  /*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比 */
  void pwm_out_left_moto(void)//??????????????????????
  if(Left_moto_stop) //moto 运动的意识
  if(pwm_val_left<=push_val_left)
  zpwm=1;
  else
  zpwm=0;
  if(pwm_val_left>=10)
  pwm_val_left=0;
  else zpwm=0;
  /* 右电机调速 */
  void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
  if(pwm_val_right<=push_val_right)
  ypwm=1;
  else
  ypwm=0;
  if(pwm_val_right>=10)
  pwm_val_right=0;
  else ypwm=0;
  ///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
  void timer0()interrupt 1 using 2
  TH0=0XF8; //1Ms定时
  TL0=0X30;
  time++;
  pwm_val_left++;
  pwm_val_right++;
  pwm_out_left_moto();
  pwm_out_right_moto();
  void main(void)
  TMOD=0X01;
  TH0= 0XF8; //1ms定时
  TL0= 0X30;
  TR0= 1;
  ET0= 1;
  EA = 1;
  while(1)/*无限循环*/
  zz();
  ad采集和跟随小车的程序
  硬件连接
  P1_3 接驱动模块ENA使能端,输入PWM信号调节速度
  P1_4 接驱动模块ENB使能端,输入PWM信号调节速度
  P3_2 P3_3 接IN1 IN2 当 P3_2=1,P3_3=0; 时左电机正转 驱动蓝色输出端OUT1 OUT2接左电机
  P3_2 P3_3 接IN1 IN2 当 P3_2=0,P3_3=1; 时左电机反转
  P3_4 P3_5 接IN3 IN4 当 P3_4=1,P3_4=0; 时右电机正转 驱动蓝色输出端OUT3 OUT4接右电机
  P3_4 P3_5 接IN3 IN4 当 P3_5=0,P3_5=1; 时右电机反转
  #include
  #include
  #define Left_moto_pwm P1_5 //接驱动模块ENA使能端,输入PWM信号调节速度
  #define Right_moto_pwm P1_6 //接驱动模块ENB
  /*#define Left_1_led P1_0 //四路寻迹模块接口第一路
  #define Left_2_led P1_1 //四路寻迹模块接口第二路
  #define Right_1_led P1_2 //四路寻迹模块接口第三路
  #define Right_2_led P1_3 //四路寻迹模块接口第四路*/
  #define Left_moto_go {P3_2=0,P3_3=1;} //P3_2 P3_3 接IN1 IN2 当 P3_2=0,P3_3=1; 时左电机前进
  #define Left_moto_back {P3_2=1,P3_3=0;} //P3_2 P3_3 接IN1 IN2 当 P3_2=1,P3_3=0; 时左电机后退
  #define Right_moto_go {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=0,P3_5=1; 时右电机前转
  #define Right_moto_back {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=1,P3_5=0; 时右电机后退
  sbit k1=P0^0;
  sbit k2=P0^1;
  sbit k3=P0^2;
  sbit k4=P0^3;
  sbit k5=P0^4;
  unsigned char pwm_val_left =0;//变量定义
  unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比N/100
  unsigned char pwm_val_right =0;
  unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比N/100
  unsigned int time=0;
  int IT=110;
  int Base=100;
  char Pi;
  char Pi1=2.3;
  char Pi2=2;
  #define SI_H P2_7=1 //数据输入为高
  #define SI_L P2_7=0 //数据输入为低
  #define RCK_H P2_6=1 //总控制输入为高
  #define RCK_L P2_6=0 //总控制输入为低
  #define SCK_H P2_5=1 //时钟输入为高
  #define SCK_L P2_5=0 //时钟输入为低
  //uchar code duan1[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共阴极
  uchar code duan1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共阳极
  //uchar code wei1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; //共阴极
  uchar code wei1[] ={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //共阳极
  sfr P1ASF = 0X9D; //P1口选择功能寄存器1001 1101
  sfr ADC_CONTR = 0XBC; //ADC控制寄存器1011 1100
  sfr ADC_RES = 0XBD; //ADC转换结果寄存器高 1011 1101
  sfr ADC_RESL = 0XBE; //ADC转换结果寄存器低 1011 1110
  sfr AUXR1 = 0XA2; //ADC转换结果调整位 1010 0010
  //sfr IE = 0XA8; //ADC中断允许寄存器
  //sfr IP = 0XB8; //ADC中断优先级控制寄存器高
  //sfr IPH = 0XB7; //ADC中断优先级控制寄存器低
  uint ADC_Result,ADC_Result1, ADC_Result2,ADC_Result3, ADC_Result11,ADC_Result22;
  uint a, b, c,d,e,f;
  char Motor_R,Motor_L,Mid;
  void Motor_Control_L(void) //左电机控制
  if(Motor_L>=0)
  if(Motor_L>=100)
  Motor_L=100;
  push_val_left =Motor_L; //? // 正转
  Left_moto_go;
  if(Motor_L<0)
  if(Motor_L<=(-100))
  Motor_L=100;
  push_val_left=-(Motor_L); //反转
  Left_moto_back;
  void Motor_Control_R(void)//右电机控制
  if(Motor_R>=0)
  if(Motor_R>=100)
  Motor_R=100;
  push_val_right=Motor_R; // 正转
  Right_moto_go;
  if(Motor_R<0)
  if(Motor_R<=(-100))
  Motor_R=100;
  push_val_right =-(Motor_R); //反转?
  Right_moto_back ;
  /* PWM调制电机转速 */
  /* 左电机调速 */
  if(Left_moto_stop) //?
  Left_moto_pwm=1; //??
  else
  Left_moto_pwm=0;
  if(pwm_val_left>=100)
  pwm_val_left=0;
  else Left_moto_pwm=0;
  /* 右电机调速 */
  if(Right_moto_stop)
  Right_moto_pwm=1;
  else
  Right_moto_pwm=0;
  if(pwm_val_right>=100)
  pwm_val_right=0;
  else Right_moto_pwm=0;
  TH0=0X0FF; //0.1Ms定时 //?
  TL0=0X0A4; //?
  time++;
  pwm_val_left++;
  pwm_val_right++;
  void ADC_init(void) //AD转换初始化
  ADC_CONTR = 0Xf8;
  ADC_Result1 = ADC_RES;//?
  ADC_Result2 = ADC_RESL; //?
  void ADC_init1(void) //AD转换初始化
  ADC_CONTR = 0Xf9;
  ADC_Result2 = ADC_RESL;//?
  ADC_CONTR = 0Xf8;
  ADC_CONTR = 0Xf9;
  void AD_caiji()
  uint i;
  ADC_init();
  ADC_Result11 = ADC_Result2 + ADC_Result1 * 256;
  for(i=0;i<10;i++) //AD采集累加十次
  if(i<10)
  ADC_Result11++; //?
  /*if(ADC_Result11<15)
  { IT=50; }
  else
  { IT=700; } */
  ADC_Result=ADC_Result11/IT;
  a = ADC_Result % 10;
  b = ADC_Result / 10 % 10;
  c = ADC_Result / 100 % 10;
  ADC_init1();
  ADC_Result22 = ADC_Result2 + ADC_Result1 * 256;
  if(i<10)
  ADC_Result22++; //?
  /* if(ADC_Result22<15)
  { IT=50; }
  else
  { IT=700; } */
  ADC_Result3=ADC_Result22/IT;
  d = ADC_Result3 % 10;
  e = ADC_Result3 / 10 % 10;
  f = ADC_Result3/ 100 % 10;
  if(P3_6==0) //P3^6调节Pi值
  Pi=Pi2;
  else
  Pi=Pi1;
  Mid=(int)((ADC_Result-ADC_Result3)*Pi);
  /*if(Mid<-15)
  Mid=-15;
  if(Mid>15)
  Mid=15;
  Motor_L=Base-Mid;
  Motor_R=Base+Mid;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  void senddata_595(uchar wei,uchar duan)
  uchar i;
  RCK_L;
  for(i=1;i<=8;i++)
  SCK_L;
  if((wei&0x80)!=0) //注意优先级
  SI_H;
  else
  SI_L;
  SCK_H;
  wei<<=1;
  for(i=1;i<=8;i++)
  SCK_L;
  if((duan&0x80)!=0) //注意优先级
  SI_H;
  else
  SI_L;
  SCK_H;
  duan<<=1;
  RCK_H;
  void main(void)
  TMOD=0X01; //?
  TH0= 0X0FF;//? //0.1ms定时
  TL0= 0X0A4; //?
  TR0= 1;
  ET0= 1;
  EA = 1;
  while (1)
  if(k5==0)
  if(k3==0&&k1==1&&k2==1)
  Motor_L=20;
  Motor_R=20;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  if(k3==0&&k1==0)
  Motor_L=0;
  Motor_R=30;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  if(k3==0&&k2==0)
  Motor_L=30;
  Motor_R=0;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  if(k1==0)
  Motor_L=-5;
  Motor_R=60;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  if(k2==0)
  Motor_L=60;
  Motor_R=-5;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
  Motor_L=30;
  Motor_R=30;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  if(k1==0&&k2==0&&k3==0&&k4==0)
  Motor_L=0;
  Motor_R=0;
  Motor_Control_L();
  Motor_Control_R();
  else
  AD_caiji();
  senddata_595(wei1[3],duan1[a]);//数码管动态显示采集数值
  senddata_595(wei1[2],duan1[b]);
  senddata_595(wei1[1],duan1[c]);
  senddata_595(wei1[7],duan1[d]);//数码管动态显示采集数值
  senddata_595(wei1[6],duan1[e]);
  senddata_595(wei1[5],duan1[f]);
关键词: 单片机     智能车
2014-05-23 19:06:36     打赏
好熟悉的环境~!!
2014-05-23 19:12:15     打赏
好乱啊 。。。。。。
2014-10-06 16:05:48     打赏
不错,能把这些东西组合在一起就很不错了
共4条 1/1 1 跳转至页
