#include #include sbit SDA=P2^0; sbit SCL=P2^1; sbit DU=P2^6; sbit WE=P2^7; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delayms(uchar ms) { uchar i; while(ms--) { for(i=0;i<120;i++); } } void display(uint k) { P0=table[k/1000]; DU=1; DU=0; P0=0xfb; WE=1; WE=0; delayms(1); P0=table[k%1000/100]; DU=1; DU=0; P0=0xf7; WE=1; WE=0; delayms(1); P0=table[k%100/10]; DU=1; DU=0; P0=0xef; WE=1; WE=0; delayms(1); P0=table[k%10]; DU=1; DU=0; P0=0xdf; WE=1; WE=0; delayms(1); } void delayus(void) { _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_(); } void IIC_Start(void) { SDA=1; delayus(); SCL=1; delayus(); SDA=0; delayus(); } void IIC_Stop(void) { SDA=0; delayus(); SCL=1; delayus(); SDA=1; delayus(); } void IIC_Ack(void) { uchar i=0; SCL=1; delayus(); while((SDA==1)&&(i<250)) { i++; } SCL=0; delayus(); } void IIC_NoAck(void) { SDA=1; delayus(); SCL=1; delayus(); SCL=0; delayus(); } void IIC_WriteOneByte(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { SCL=0; delayus(); if(dat&0x80) { SDA=1; } else { SDA=0; } dat=dat<<1; SCL=1; delayus(); } SCL=0; delayus(); SDA=1; delayus(); } uchar IIC_ReadOneByte(void) { uchar i,dat; SCL=0; delayus(); SDA=1; delayus(); for(i=0;i<8;i++) { SCL=1; delayus(); dat<<=1; dat|=(uchar)SDA; SCL=0; delayus(); } return dat; } void DAC(uchar dat) { IIC_Start(); IIC_WriteOneByte(0x90); IIC_Ack(); IIC_WriteOneByte(0x40); IIC_Ack(); IIC_WriteOneByte(dat); IIC_Ack(); IIC_Stop(); } uchar ReadADC(unsigned char Chl) { unsigned char Data; IIC_Start(); //写入芯片地址 //Send(AddWr); IIC_WriteOneByte(0x90); IIC_Ack(); IIC_WriteOneByte(0x40|Chl);//写入选择的通道,本程序只用单端输入,差分部分需要自行添加 //Chl的值分别为0、1、2、3,分别代表1-4通道 IIC_Ack(); IIC_Start(); IIC_WriteOneByte(0X91); //读入地址 IIC_Ack(); Data=IIC_ReadOneByte(); //读数据 SCL=0; IIC_NoAck(); IIC_Stop(); return Data; //返回值 } void main() { uchar temp,ad; DAC(temp); while(1) { ad=ReadADC(2); display(ad); } }
