电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个IBM原装笔记本电源,已经修复
拆一个IBM原装笔记本电源,已经修复
2014-05-27 06:43:32     打赏
IBM的这个 由于电源线焊点在屏蔽罩下面 一定要摘掉屏蔽  所以  就拆了   顺路拍了几个图片给大家看看
2003年3月产的  DELTA台达电子为 IBM生产的  笔记本电源  16v 4.5A  故障原因很简单 电源线负极内部折断   换一个即可
壳子基本完美  本来要砸一个  05年产的小个头的  砸了会打不开  就砸这个03年的  几下子就开了
这是  拆开 屏蔽罩后的图片
由于屏蔽罩有2个引脚固定在PCB上  拆的时候要小心 否则焊盘会掉的
主电解电容 日本红宝石 BXA  400v 68uf   应当是带  PFC的  音频电容下面 有2个 mos    16v 4.5a的电源都带PFC 还不错
输入的整流桥 是 BEL的    初级侧 的小电解也是  红宝石的
高低压隔离用的两个DIP-4光耦的 型号还不一样  一个是日本夏普的 PC123   另一个是美国威世 SFH617A-4
输出端是 两个  ST意法电子的  STPS20H100 并联   耐压100v 电流20a   总共电流达到40a  富余量还是不小的
输出的滤波电容是 两个日本 尼吉康的  HD系列 25v 680uf并联
背面就是主芯片了 一共有5个芯片     低压侧估计有个类似 TL431的功能的芯片  (应当比431多)     看了下不知道是哪个   反正一个写的是   4PA  另一个是 K401   反正都不认识 不知道干啥用的  都是 sot23-5引脚封装的
另外一个是  ST意法电子生产的 LM358贴片的
高压侧两个芯片 一个是 美国安森美的  MC33368D   做PFC用的
另一个芯片刮了半天上面的防潮胶水才看清  是 台达定制的吧   DAP002   编号好怪的  显然是电源芯片咯
背面小电位器还有3个  感觉这个容易震动后接触不良吧  不知道现在的台达电源应当没这个设计了吧    毕竟笔记本电源不是台式机   容易摔碰   如果接触不良后果不堪设想哦
产品总体做工不错   价格更加超值  3块钱淘来的  换个线就能用了
