电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开关电源维修日记 之二 乔威 PAC120M 24V 5A
2014-05-27 07:00:47     打赏
开关电源维修日记 之一 SONY PSP 5V 2A:http://forum.eepw.com.cn/thread/251646/1
修这一批电源 第二个就卡住了。。  很扎实的做工 拓扑结构也很有意思 高压部分有2对管子 好像含有主动PFC部分 低压部分有保护电路
现在的问题是保护电路动作 指示灯量一下然后暗下去 再亮再暗 频率0.5HZ左右
外观
上面两个管子是一个N沟道MOS和一个二极管 估计是快恢复吧 高压肖特基应该不会出现在这种级别的电源上
这两个管子和中间的大电感组成主动PFC电路 下面两个同型号MOS  双管正激结构
主控在独立的板子上 型号CM6800G 好像是广受好评的主控
背面 像是进水了
低压部分结构也很有意思 没有像ATX那样中央抽头 两边接肖特基两臂 而是一个肖特基和一个MOS串联 这是双管正激的标准配置吗?我没有研究明白它的工作原理
电路图是这样的 正半周电流通过MOS管跳过肖特基输出 另一端形成回路 反半周可以通过肖特基输出 可如何形成回路啊?
还有求教一下保护要如何解决?
华丽的分割线
最近的检测结果 不是保护 是供电问题 CM6800G 供电电压不稳 基准电压不稳 供电方式是首先300V通过两个47K电阻再经过一个SCR(BT169D)为主控供电 之后有一路独立的绕组为主控供电 有一个mos管控制(KIA78) 现在的情况是 一次一次启动 灯一亮一灭的 当短路SCR之后 启动频率提高 但仍然不启动 明天打算换一下MOS试试 不知道我的思路是不是正确 还是应该检查推动管 请大家指教 还有 那个MOS型号满淘宝都搜不到。。。 是一个8050大小的管子 第一行写KIA78 第二行写S12P 第三行写620
拆下的主控
主控正面 外加12V电源后基准输出正常 电流3.6ma
背面
那个小管子
