电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三题
共30条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
基础知识每日一题——第三题
2014-06-06 09:12:10     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
今日题目:
1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
2.电容的作用有哪些?
3.选择电容需要考虑哪些参数?
参考答案:23L
基础知识每日一题
2014-06-06 09:24:33     打赏
1.从材料特性来讲分为有机介质电容器(包括漆膜电容器、混合介质电容器、纸介电容器、有机薄膜介质电容器、纸膜复合介质电容器等)、无机介质电容器(包括陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、玻璃釉电容器等)、电解电容器(包括铝电解电容器、钽电解电容器、铌电解电容器、钛电解电容器及合金电解电容器等)和气体介质电容器(包括空气电容器、真空电容器和充气电容器等)。
2. 旁路 去耦 滤波 储能
3. 静电容量 工作电压 温度 散逸因数 等效串联电阻 漏电流 涟波电流 容量误差
2014-06-06 09:28:34     打赏
1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
从材料特性分,电容可分为:
CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽石电容等。
2.电容的作用有哪些?
电容最主要的作用还是通交阻直吧。有其他的我也不知道了。
3.选择电容需要考虑哪些参数?
一般我考虑的就是电容量、耐压电压。其他的好像没有怎么考虑过。
2014-06-06 09:37:20     打赏
1、 电容应该也包含超级电容!
2、
3、电压,ESR值,容量、还有他的材料吧 ,在积分的时候,就需要NP0材质的才可以
2014-06-06 09:37:49     打赏
我觉得,这个问题的前两点回答起来意义不大,关键是第三点,这个是实战必备经验:选择电容需要考虑哪些参数?
2014-06-06 09:39:05     打赏
1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
电容器按其使用介质材料的不同可分为有机介质电容器(包括漆膜电容器、混合介质电容器、纸介电容器、有机薄膜介质电容器、纸膜复合介质电容器等)、无机介质电容器(包括陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、玻璃釉电容器等)、电解电容器(包括铝电解电容器、钽电解电容器、铌电解电容器、钛电解电容器及合金电解电容器等)和气体介质电容器(包括空气电容器、真空电容器和充气电容器等
2.电容的作用有哪些?
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
 耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。 电容的重要性汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了.电容就应该是充当了湖泊的作用吧.让电流更纯净没有杂波.
当然还有整流、振荡以及其它的作用。
3.选择电容需要考虑哪些参数?
在进行电容选取时中除了要考虑相应的特性参数外还要考虑一下一些重要的参数
1.标称参数
       1.1静电容量:即电容量,就是电容器外壳上所列出的数值,常用UF表示。
  1.2工作电压:指标称安全工作电压,也就是说应用电路中不得超过此标称电压。
  1.3温度:常见的大多为85度、105度。高温条件下(例如纯甲类功放)要优选105度标称的。一般情况下优选高温度系数的对于改善其他参数性能也有积极的帮助。
2.散逸因数
       有时散逸因数值也用介质损耗角tan表示。散逸因数值是高还是低,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的散逸因数值就愈低。频率愈高散逸因数值愈高,温度愈高散逸因数值也愈高。散逸因数值一般不标注在电容器上或规格介绍上面。在DIY选取电容时,可优先考虑选取更高耐压的,比如工作电压为45V时,选用50V的就不很合理。尽管使用50V的从承受电压正常工作方面并无不妥,但从散逸因数值方面考虑就欠缺一些。使用63V或80V耐压的会有更好的表现的。当然再高了性价比上就不合算了。
3.等效串联电阻
       等效串联电阻的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度都有关,等效串联电阻要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大等效串联电阻愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低等效串联电阻。低频时等效串联电阻高,高频时等效串联电阻低,高温也会使等效串联电阻上升。等效串联电阻等效串联电阻很多品牌可以从规格说明书上查到。
4.漏电流
       一看就明白,就是漏电!电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。不用说,漏电流当然是越小越好。电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。真是好处多多,唯价格上会高一些。
5.涟波电流
       涟波电流对于石机的滤波电路来说,是一个很重要的参数。涟波电流涟波电流是愈高愈好。他的高低与工作频率相关,频率越高涟波电流越大,频率越低涟波电流越小。传统的认为我们需要在低频时能够有很高的涟波电流,以求得到良好的大电流放电特性,使的低频更加结实饱满富有弹性,以及良好的控制驱动特性;实际上在高频时高的涟波电流对音色的正面帮助也很大,可以使高频有更好的延伸和减小粗糙感。
6.容量误差
        这个问题不是电容的重要参数,但是我还是要告诉大家,希望对大家有用, 电容的容量误差,有:±1%、±2%、±3%、±5%、±10%、±20%等,一般为-50%到+100%。但是我的一位专门做电容器的朋友说:国内企业±1%误差的电容器基本生产不了,且误差要求小的电容器生产出来后要马上使用,否则电容的误差就会变大。经过测量 发现市场上的进口电容的容量误差要比国产的变化小,但是所有测量过的电容器容量都比标称的容量误差大。
2014-06-06 09:48:15     打赏
1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
CCB电容(聚乙烯)、涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容
2.电容的作用有哪些?
通交阻直、储能、提高功率因数
3.选择电容需要考虑哪些参数?
耐压、容量、精度、规格、温度特性、包装方式、电容属性、封装大小等
2014-06-06 10:10:32     打赏
1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
- 铝电解电容、  钽电容、 陶瓷电容、云母电容、空气电容、纸介电容、涤纶电容、金属化电容(感觉还有太多了)
2.电容的作用有哪些?
- (太多了,挑点主要的并且想的起来的吧)
 隔直流、电源去耦、(电源)滤波、谐振电容、
3.选择电容需要考虑哪些参数?
- 电容量,耐压,这是常见基本的。
材质,还有损耗也是要考虑的。
2014-06-06 10:56:26     打赏
1. 从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
金属化纸介质电容器、瓷介质电容器、云母电容器、玻璃釉电容器、有机薄膜(即塑料薄膜)电容器、电解电容器
2. 电容的作用有哪些?
通交隔直,阻低频通高频,可以滤波,比如滤波电容是并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器, 也有采用其他固定电容器的。比如退耦电容 :并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。耦合电容:连接于信号源和信号处理电路或两级放大器之间,用以隔断直流电,让交流电或脉动信 号通过,使相信的放大器直流工作点互不影响。中和电容:连接于三极管基极与集电极之间,用于克服三极管极间电容而引起的自激振荡。
3.选择电容需要考虑哪些参数?
电容值大小,体积大小,耐压程度,绝缘电阻大小,工作频率,高频损耗程度,工作环境(温度,耐酸碱盐水侵蚀,机械强度),价格,误差
2014-06-06 11:17:26     打赏
电容主要用来滤波,储能,隔直流的作用,选择电容是一般会考虑它的耐压,容量,漏电流,等参数。
