电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三题
基础知识每日一题——第三题
2014-06-06 09:12:10     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
今日题目:
1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
2.电容的作用有哪些?
3.选择电容需要考虑哪些参数?
参考答案:23L
基础知识每日一题
2014-06-09 09:25:05     打赏
 1. 基于电容的材料特性,其可以分为以下几大类:
【铝电解电容】容量范围0.1uF-222000uF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、去耦等场合。
【薄膜电容】容量范围0.1pF-10uF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y安全电容、EMI/EMC的首选。
【钽(tan)电容】容量范围2.2uF-560uF,低等效串联电阻、低等效串联电感。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电容的理想选择。
【陶瓷电容】容量范围0.5pF-100uF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻更薄更节能”的设计理念。
【超级电容】容量范围为0.022F-70F,极高的容值,因此又称作“金电容”或“法拉电容”。主要特点是:超高电容、良好的充放电特性,适合于电能储蓄和电源备份。缺点是耐压值较低,工作温度范围窄。
………………以上内容了解一下就行………………
2. 电容的作用:
(1)应用于电容电路
【旁路】将混有高频信号和低频信号的信号中的高频成分通过电子元器件(通常是电容)过滤掉,只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号    进入。
【去耦】又叫解耦,指阻止从一电路交换或反馈能量到另一电路。
(对于同一个电路来说,旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这就是它们的本质区别。)
【滤波】滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。
【储能】储能型电容器通过可以整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传至电容的输出端。
(2)应用于信号电路
【振荡/同步】包括RC,LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
【时间常数】这就是常见的R,C串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升,而其充电电流则随着电压的上升而减小。
3. 电容在选择时要考虑以下几点:静电容量;额定耐压;容值误差;直流偏压下的电容变化量;噪声等级;电容的类型;电容的规格(其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体还要看产品所使用的环境,特殊的电路必须用特殊的电容)
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
