电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七题
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第七题
2014-06-12 09:36:28     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:发光二极管的原理,极性,参数等
        参考答案:11L
基础知识每日一题
关键词: 基础知识     发光二极管     每日一题
2014-06-12 16:53:00     打赏
 发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。  它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
2014-06-12 17:26:29     打赏
能量大光波短的原因是什么啊?
2014-06-12 17:59:08     打赏
也来复制一段:
对于一般而言,人们更需要白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得3500-10000K的各色白光。
2014-06-12 18:22:45     打赏
确切的说是能级吧,频率越高的波能级越高,能级高的电磁波能干能级低的波所不能干的事儿,即使强度比后者小很多的情况下。也就是说你家的微波炉功率再大,也赶不上一点点放射性物质对你身体的影响大。然后,频率高,波长短。
2014-06-12 18:27:56     打赏
高中物理知识吧,对于能量,有公式E=hv,其中h为普朗克系数,v为频率;对于光又有另一个公式 c=入v,c为光速 入 为波长,结合两式有 E=hc/入, 两者成反比关系,因而能量大光波短,这个解释可以么?
2014-06-12 18:33:08     打赏
前面那个公式是量子物理的,不一定高中有学过。
2014-06-12 18:58:02     打赏
高中还真有学过,虽然只是浅浅带过,不过印象略深刻。。。
2014-06-12 19:02:23     打赏
学习了,向楼主致敬!激光管和红外发射管也是这样的原理吗?
2014-06-13 00:06:01     打赏
一般情况下,发光二极管导通电压为1~2V,导通电流为5~20mV。
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
