电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七题
基础知识每日一题——第七题
2014-06-12 09:36:28     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:发光二极管的原理,极性,参数等
        参考答案:11L
基础知识每日一题
关键词: 基础知识     发光二极管     每日一题
2014-06-13 09:15:19     打赏
发光二极管也叫LED,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,具有单向导电性(反过来不倒电)。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,辐射出可见光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
对于我们平时经常见的二极管,如何区分正负极呢?长正短负。
常见发光二极管的参数:
3MM 红色发光二极管  电压:1.8-2.5V  电流:5mA-18mA
3MM 黄色发光二极管  电压:1.8-2.0V  电流:5mA-17.5mA
3MM 绿色发光二极管  电压:2.1-2.6V  电流:5mA-17.5mA
5MM 红色发光二极管  电压:1.9-2.3V  电流:5mA-18mA
5MM 黄色发光二极管  电压:1.9-2.5V  电流:5mA-15mA
5MM 绿色发光二极管  电压:1.9-2.5V  电流:4mA—14mA
5MM 蓝色发光二极管  电压:3.2-3.45V 电流:5mA-20mA
在我们使用LED的时候要注意不同颜色的LED尽量不要混用,因为它们的电压或者电流有得差别比较大,如果混用的话,可能会导致电路不能工作。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
