电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MPU6050 的四元數(quaternion) 在 3方向軸上的動態實驗
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-06-24 22:57:06     打赏
用 Arduino 板子, 實驗MPU6050 的quaternion 數據, 好像真的沒有 Eular angle 的Gimbal lock 問題
http://v.youku.com/v_show/id_XNzMxMjIxNDQ0.html
2014-06-25 00:25:05     打赏
看到网上用MPU6050的DMP得到的数据,貌似还是可以的,没有看到漂移问题,也没有Gimbal lock问题。视频地址http://v.youku.com/v_show/id_XNTQwOTczNDE2.html?from=y1.2-1-105.3.1-1.1-1-1-0,正在想是不是可以用DMP的数据,再加上卡尔曼滤波,这种方式的可行性。
2014-06-25 09:16:53     打赏
越来越高深~~~
2014-06-25 23:51:47     打赏
DMP....嗯...其實就是指 MPU6050 這顆IC
它的傳出數據, 可以轉換成各式座標軸表達式.
或 YAW , 或 EULAR , 也可以 QUATERNION
當然也可換算成ACCELERO的數據
2014-06-27 01:02:42     打赏
2014-06-27 13:55:12     打赏
使用四元数不会产生Lock,这里有资料http://www.douban.com/note/206638855/
2014-06-27 22:58:52     打赏
动手去做吧!
共7条 1/1 1 跳转至页
