电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高压电压降低噪声问题
共5条 1/1 1 跳转至页
高压电压降低噪声问题
2014-07-03 18:10:09     打赏
如图中所示为电路信号输入与前放部分。
1:信号输入部分硅光电倍增管需要高压击穿后打出电子,经过耦合电容进入电路。高压为103V。
2:前置放大器用的AMPTEK公司的A225 ;手册中给出测试电路的数据 放大倍率 22mv=1Mev(si)
1Mev(si)=0.044*10(-12)C  即 1Mev的能量打入硅中可以产生这么多的电荷量
由公式 Q=UC ,已知测试电容C=2pF 可得输入的测试电压为22mv .
问题:
1信号输入端电压103V、前置放大器工作电压5V , 而且高压部分与前放部分经过耦合电容 HVCAP连接,高压纹波是噪声的主要来源,如何降低噪声?
个人想法:降低噪声方法①电路滤除噪声,对于电路设计要求较好;② 提高信噪比,放大信号;③ 隔离噪声。
求教:这个电路降噪声还有什么可以改进的地方么?
         隔离:由于硅光电倍增管打出来的电子要通过耦合电容进入前放,而且硅光电倍增管必须经过高压击穿后才可以工作,隔离难度较大,高压中的纹波很容易通过耦合电容HVCAP进入前放。
         是否可以通过给硅光电倍增管添加负高压让其工作,通过硅光电倍增管将高压与耦合电容HVcap隔开?(仅个人想法,这一条不一定可行)
2:对于高压电源(开关电源)103V
    求教如何生成103V的直流电压呢? 要求稳定性要好
    1:通过市压220V交流产生
    2:通过实验室直流稳压器的5V直流电压——转交流——放大——再变直流。
    这两个方法哪个好些?
    个人想法:第一种稳定性较差,市压不稳定
                   第二种实现起来不好实现(没有接触过开关电源)
   或者是否有生产销售在100V左右可调的高压电源的大神们可以联系我。
关键词: 开关电源     高压     噪声
2014-07-03 20:46:50     打赏
楼主分析的头头是道,除了模拟降噪外还可以数字降噪,具体的就不好说了,顶一个
2014-07-03 23:36:29     打赏
   楼主考虑的对策已经好几种了,这里再补充一点:如果是出现有规律的、频率比较固定的噪声,还可以采取反向相抵法;如果是微弱的基础噪声,可以采用提高信号门槛的钳位法,这两种方法的典型电路,在许多模拟电子技术教材里都可以找到(注意:名称的叫法可能有点出入)。
2014-07-04 08:53:11     打赏
感谢支持
2014-07-04 08:56:12     打赏
多关注一下这两种方法
共5条 1/1 1 跳转至页
