电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 四轴基础知识,提问。
共5条 1/1 1 跳转至页
四轴基础知识,提问。
2014-09-22 21:08:23     打赏
玩四轴也有一段时间了,通过自己写以及参考匿名的四轴程序,也读出了MPU6050的相关数据。
在处理数据的时候,我发现我存在很多的疑问,所以来这个万能的论坛问问大神们:
在写MPU6050的程序的时候,我将相关寄存器的数据读出来了,但是他们到底表示的是自然界的那些物理量,我具体还不是很清楚。希望各位在回答问题的时候,可以举一个例子来说明那些抽象的问题。
1,MPU6050读出的陀螺仪的值,他表示的是那些参数。比如说加速度值表示的地球的加速度,而陀螺仪表示的是什么呢?请举一个例子说明。
2,MPU6050读出来的陀螺仪的值,应该怎么出来,才能得到姿态角。
3,四元数,它是表示姿态的那些参数。
4,如果可能的话,可以给我MPU6050的FIFO和DMP程序给我不?或者提供参考资料也可以。
最后,如果可以的话,希望那个网友给我仔细讲一下四轴姿态的思想。
在这里谢谢大家!
2014-09-22 21:08:54     打赏
希望大神来给我解答,或者给我指一条路。
2014-09-23 09:58:41     打赏
我发现,怎么都是观众啊。没有来回答的大神吗?
2014-09-26 09:54:48     打赏
最近去外地实习了,没怎么上论坛。 1-陀螺仪加速度记都是有量程的,根据量程可以算出具体数值。16位的数据,若对应±8g量程,你就会计算加速度了吧。 2-用四元数进行姿态结算,这个跟常用,你可以看一下。 3-百度谷歌吧。 4-dmp试过的网上的程序,倒没有深究。
2014-09-26 10:39:01     打赏
个人的肤浅理解,仅供参考,不对之处尽请指正:
    1-陀螺仪加速度记都是有量程的,根据量程可以算出具体数值。16位的数据。
    2-用四元数进行姿态解算,具体是利用四元数算法(参数为三个轴的角速度(需换算成弧度)和重力加速度)算出当前姿态角(航空次序欧拉角,偏航、俯仰、横滚),具体利用的是反三角函数算出角度,例如:Q_ANGLE.Y = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch
  Q_ANGLE.X = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll
   3dmp没有深究啊,呵呵。大话多旋翼飞行器--欧拉角与四元数.pdf
共5条 1/1 1 跳转至页
